Achat d'un renault 95 14 ts16
Achat d'un renault 95 14 ts16 Empty Achat d'un renault 95 14 ts16
Message  Robin1728 le Jeu 11 Juil 2019, 22:43
Bonjour à tous je m'appelle Robin j'ai 28 ans est je fait du foin tout les ans pour nos chevaux.
J'ai acheté un tracteur 95 14 ts 16 et dans l'attente de le recevoir je voulais vous poser des questions concernant le tracteur.
Il ne freine que d'un côté et sur l'autre la pédale est molle. Je me demande si c'est à cause des plaquettes disque ou du liquide de freins?
Pour l'achat de vos pièce sur quel site allez vous ?
Je prévois de refaire l'intérieur de la cabine qui est un peu abîmer le sol le fauteuil etc...
Merci d'avoir pris le temps de me lire😁
Robin1728
Achat d'un renault 95 14 ts16 Empty Re: Achat d'un renault 95 14 ts16
Message  jb23 le Jeu 11 Juil 2019, 23:43
Pour vous répondre il faudra nous fournir le N° de série de votre tracteur car ce tracteur a connu deux types de mécanismes de frein, les mécanismes à disque sec et plaquettes et les freins dits "humides" immergés dans l'huile.
Message  Robin1728 le Ven 12 Juil 2019, 00:02
OK merci dès qu'il arrive je vous tiens informer merci
Robin1728
Message  Robin1728 le Ven 12 Juil 2019, 14:34
Bonjour et pour les sites des pièces avez vous des adresses svp ?
Robin1728
Message  jb23 le Ven 12 Juil 2019, 16:13
Bien entendu il faudra vous adresser en priorité chez votre concessionnaire local Claas, à défaut dans les Ets spécialisés en fournitures de pièces pour tracteurs et notamment les adresses mentionnées dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR, en particulier les Ets Anglade ou Tracto-Pièces. Enfin pour les pièces standard, joints, roulements, visserie, filtres, … vous pouvez vous adresser dans les magasins locaux de distribution de pièces automobiles.
Message  Robin1728 le Ven 12 Juil 2019, 16:24
Merci beaucoupAchat d'un renault 95 14 ts16 Img_2010
Robin1728
Message  Robin1728 le Sam 13 Juil 2019, 00:38
J'ai une autre question ce tracteur est un 95 14 ts 16 les bras de relevage ne sont pas automatique ? Je penser que c'est model l'avais ?
Robin1728
Message  jb23 le Sam 13 Juil 2019, 00:55
Sur les tracteurs de la série TS, les bielles de traction en série étaient les bielles classiques avec rotules et en option l'attelage automatique.
Message  Robin1728 le Lun 15 Juil 2019, 09:34
Merci pour l'information
Robin1728
Message  Robin1728 le Ven 19 Juil 2019, 20:28
Bonjour j'ai bien reçu mon tracteur donc la référence je pence est R78 12? Est-ce bien ça ? Autre question les clignotant ne marche pas alors que les warning fonctionnent le bouton de clignotant a était changer ? Merci
Robin1728
Message  jb23 le Ven 19 Juil 2019, 23:16
Votre tracteur en appellation commerciale 95.14 est en appellation technique du type 7812, maintenant il faudrait nous fournir le N° de série à 7 chiffres de ce tracteur et qui commence par 125 suivis de 4 chiffres. Cette information figure sur la carte grise du tracteur et sur la plaque d'identification de ce tracteur.
Message  Robin1728 Hier à 00:08
1253143 merci
Robin1728
Message  jb23 Hier à 11:08
C'est bien le N° de série recherché. Ce tracteur a donc été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 27 avril 1988.
Message  Robin1728 Hier à 13:05
Bonjour du coup pour les frein ?
Robin1728
Message  jb23 Hier à 17:20
Y a-t-il perte de liquide de commande de frein ?
Ce tracteur est encore équipé de mécanismes de frein à disque sec et plaquettes Girtrak.
N'y aurait-il pas eu mélange d'huile dans le bocal de liquide de frein (mélange d'huile minérale avec liquide de frein DOT 4 ?
Cette dernière hypothèse expliquerait une détérioration des composants caoutchouc avec fuite interne ou externe sur le circuit de commande des freins.
Si la pédale est molle cela indique une fuite.
Message  Robin1728 Hier à 18:52
Pas de fuite extérieure il va faloir que je démonte tous ça je vous tiendrai informer du problème que j'ai rencontré il y a un seul frein qui ne fonctionne pas pour info merci pour tout les info😁🙏 Dernière petite question la centrale clignotante fait fonctionner les warning aussi ? Parce que les warning fonctionne mais pas les clignotant
Robin1728
Message  jb23 Aujourd'hui à 01:04
Sur ce type de tracteur la centrale clignotante assure les 2 fonctions warning et clignotants.
Après recherches et au vu des schémas de branchements, si la fonction Warning est assurée et que la fonction clignotants ne l'est pas alors je suis convaincu que le commutateur de clignotants est en cause et donc à remplacer.
TO75.
Message  Robin1728 Aujourd'hui à 06:50
Bonjour Le commutateur de clignotant est neuf.. Avais vous le schéma que je puisse tester ? Merci
Robin1728
Message  jb23 Aujourd'hui à 11:01
Le fusible (8 A)de protection du circuit de clignotants est-il en bon état ? A ne pas confondre avec le fusible 16 A des Warnings.
Les ampoules de clignotants sont-elles bien des ampoules de 21 watts ?
Vous pouvez commander les schémas électriques de ce type de tracteur à l'ATR.
