Huile moteur
Huile moteur
Bonjour je vous contacte car j ai fais la vidange de mon renault d30 il y a 6 mois et je ne l ai pas redemarer depuis ( changement de la chaine de distribution et quelque bricole mais manque de temps cause travail). J ai laisser le carter d'huile moteur vide cela va t il dérangé le faite que j ai laisser le moteur sans huile depuis si longtemps meme si il ne tournait pas?
Bastiend30- Membre Actif
Re: Huile moteur
Il n'est jamais conseillé de laisser un carter d'huile moteur vide pour plusieurs raisons:
- risque de condensation à l'intérieur du carter, surtout si variations importantes de température dans l'environnement du tracteur, et donc présence d'eau qui va se mélanger à l'huile et surtout oxyder les pièces,
- joints "séchés" avec risque potentiel de fuites et sur ces moteurs Perkins pas besoin d'en rajouter,
- démarrage "à sec du moteur" lors de sa première mise en marche,
- risque important de mise en marche du moteur sans présence d'huile dans le carter moteur. J'ai connu de multiples incidents pour cette raison et c'est pourquoi je recommande toujours de placer une alerte sur le tableau de bord lors d'une vidange "Attention moteur sans huile ! ".
Re: Huile moteur
Pour "démarage a sec " qu est ce que jz doit faire??
Re: Huile moteur
- faire le plein d'huile du carter moteur,
- mettre en marche le moteur,
- laisser fonctionner environ 2 à 3 minutes à mi régime en vérifiant bien que le témoin de pression d'huile s'est éteint à la mise en marche du moteur pour que tous les organes nécessitant la lubrification sous pression soient bien alimentés en huile,
- arrêter le moteur,
- laisser reposer environ 15 minutes,
- remettre en marche le moteur,
- laisser fonctionner toujours à mi régime jusqu'à montée en température du moteur (80° C),
- le moteur est prêt à utilisation.
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» Tracteur N 72 huile boite et pont et l'huile moteur
