Renault 304e
Renault 304e
Bonjour à tous je m'appel Gaetan et je suis du Calvados .Je viens de récupérer un Renault 304e numéro 1517 avec moteur 603v numero 118345 . J'aurais voulu connaitre la taille des roues avant car elles sont absente et je suis aussi a la recherche d'un échappement avec la pipe car il a été modifier ainsi que du carburateur qui est incomplet . Si quelqu'un a ça en stock ? Les photos vont suivre .
gaga14- Membre Actif
Re: Renault 304e
Les roues avant c'est du 5.50x16 en quatre trous, comme renault a montée pendant des longues années.
Votre moteur 603 c'est pas le moteur d'origine (le montage d'origine est le 614B) donc au niveau de carburation et échappement, ça peut être différent que la montage d'origine; cest a dire une carburateur solex 30 BFDV ou 30 AKV et une échappement avec silencieux verticale. En générale les moteurs 603 ont une échappement vers le bas.
richard 29- Membre Actif
Renault 304e
Merci de votre réponse ,j'en apprend beaucoup sur ce modèle que je ne connais pas
Renault 304e
La manivelle étant absente je ne sais pas si vous avez essayer de faire tourner le moteur ,pour voir au moins s'il n'était pas bloqué?
Renault 304e
Oui j'ai bien essayé et il n'est pas bloqué . Je suis donc a la recherche d'une manivelle .
Re: Renault 304e
Vu les photos je vois que les collecteurs d'echappement et d'admission sont bien d'origine. On voit bien le coude qui était soudé à la sortie d'echappement . Normalement c'est droit vers le haut. Mais le bride et le collier me semble origine. On voit également que ils sont mis le régulateur coupeur sur le moteur de rechange . Mais il manque le liaison avec la boîtier vanne papillon dans le collecteur d'admission.
Renault 304e
bonsoir
La liaison à quoi elle ressemble ? Quelqu'un aurait-il à vendre un échappement et une manivelle ?
Re: Renault 304e
C'est une axe qui ce fixe entre la boîte papillon (entre la carburateur et la collecteur ) et la rotule qu' on voit sur la photo qui est à côté de la régulateur. Cette axe faite une petite rotation actionné par une bielle qui est fixé à le levier de régulateur. Je vois si je peux faire une photo.
Le silencieux est absente sur mon tracteur aussi. Donc si quelqu'un a une bonne piste pour une adaptation qui se rapproche le plus au original, je suis preneur également
