103-14 TD 226-4 Pression injecteurs
grâce a la documentation fournie par l'ATR et la qualité de ses nombreux topic (merci à tous),
je viens de refaire les joints de culasse de mon 103-14 (R7822 : 2252390),
j'en ai profité pour faire un rodage des soupapes, réglage des culbuteurs (0,2),
Serrage en croix des culasses à 21 daN en 5 passes,
resserrage prévue a 30 heures,
changement de tous les injecteurs (3 sur 4 HS).
Sur certains topic, il est préconisé un tarrage à 220 bars,
et sur d'autres à 180 barres comme indiqué dans la RTA.
J'ai tarrė à 220 bars, le moteur fonctionne très bien, une vraie différence en reprise !!!,
mais est ce vraiment la valeur optimale ?
Hubert42- Membre Actif
Re: 103-14 TD 226-4 Pression injecteurs
Le moteur MWM TD 226.4 a équipé les tracteurs 7661/64 (851/851.4) et les tracteurs 7821/22 (103.12/14 et 103.52/54).
Les injecteurs des tracteurs 851 et 851.4 sont tarés à 180 bars.
Les injecteurs des tracteurs 103.12/14 et 103.52/54 sont tarés à 220 bars (injection et puissances moteurs différents).
Pour votre tracteur le bon tarage est bien 220 bars.
jb23,
un merci pour ce retour rapide et précis.
cordialement
cordialement
Bonjour,avec ça le moteur est prêt pour la touche finale,a savoir remettre un peu d'avance à l'injection pour compenser l'usure .il faut faire un repère sur le boc moteur et sur la pompe(si il n'y en a pas d'origine), desserrer les 3vis de la boutonnière,(pour celle côté bloc 1clé coudé c mieux)et tourner 1mm sens inverse rotation de la pompe,la vous allez avoir l'impression d'avoir changé de tracteur!!! amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
» 103-14 TD 226-4 Pression injecteurs
» Pression de tarage des injecteurs 681 4S
» Pression tarage injecteurs Renault 651s
» Injecteurs 551
» Injecteurs n73
» Injecteurs 551
» Injecteurs n73
