problème référence tracteur
bonjour,je suis nouveau je viens de découvrir votre site.j'ai un problème avec mon tracteur,dessus il est écrit que c'est un Renault 461 M mais d'après le type(R7431)se serait un 421.a quoi dois-je me fier?
thipro37- Messages : 3
Re: problème référence tracteur
Il aurait été utile comme toujours de nous indiquer le N° de série de votre tracteur.
Si votre tracteur porte un N° de série postérieur au N° 3128499 votre tracteur type technique 7431 n'est plus en appellation commerciale un Renault 421 mais un 461 M avec une puissance de 46 ch. DIN au lieu de 42 ch.
Bonjour, moi aussi je suis nouveau sur le site et je voudrai savoir si le tracteur que je possède est un renault super 6 D ou un super 6 ? Les références que j'ai sont type 7050 7037803. Merci de votre aide
Jojo
Jojo
maury- Messages : 2
Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7037803 fabriqué à l'usine du Mans en juin 1964 est un Super 6 et non un Super 6 D.
Votre tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 40 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Merci beaucoup jb23 pour cette réponse rapide.Ce qui est surprenant c'est que j'avais comme info que lorsque les roues sont blanches il s'agirait d'un super 6D ce qui est le cas pour les miennes.Mais je pense que le plus important est le numéro de série.
Jojo
Jojo
maury- Messages : 2
La seule référence fiable en toutes circonstances est le N° de série du tracteur.
Sans doute ce tracteur a été repeint aux couleurs du Super 6 D.
» problèmes d'hydraulique sur tracteur 651
» Problème tracteur d22
» probleme de tracteur sur 681.4
» probleme tracteur renault 724 M
» probleme relevage tracteur 70-12 f
