Réglage du parallélisme.
Réglage du parallélisme. Empty Réglage du parallélisme.
Message  fktrs le Mar 06 Aoû 2019, 11:52
Le parallélisme des roues avant de mon 461 n'est pas bon. Par conséquent je cherche à démonter une rotule, j'ai essayé de déssérer l'écrou du haut mais ça tourne dans le vide. Il y a t-il un moyen pour bloquer cet axe? ou autre méthode? Merci de vos conseils.Réglage du parallélisme. Img_2015
fktrs
fktrs
Réglage du parallélisme. Empty Re: Réglage du parallélisme.
Message  jb23 le Mar 06 Aoû 2019, 12:03
La rotule est reliée au levier de direction par un cône.
Si le cône de rotule tourne lors du desserrage de l'écrou de fixation il faut exercer une pression (moyenne) en partie inférieure de la rotule pour serrer le cône de rotule dans le levier de direction.
Message  fktrs le Mar 06 Aoû 2019, 13:52
Re,
Un cric sous la rotule pour exercer cette pression ?
Amicalement,
fktrs
fktrs
Message  jb23 le Mar 06 Aoû 2019, 16:08
Oui par exemple avec un effort moyen jusqu'à blocage du cône de rotule.
Message  fktrs le Mer 14 Aoû 2019, 10:02
Avec le cric, aucun soucis pour le désserage de la rotule. Parallélisme réglé, encore merci JB23.
Amicalement,
fktrs
fktrs
