Boite a vitesse 551s
Bonjour.j'ai un 551s (r7451) avec un problème d'inverseur , il faut tenir le levié pour que la marche avant ou arrière tienne. Après demontage du couvercle j'ai vue que le synchro était HS. Est se que vous savez comment faire pour le changer et le temps que ça prend. Merci.
Cesbron- Messages : 2
Re: Boite a vitesse 551s
Ce type d'intervention se fait à l'établi après dépose de l'ensemble BV du tracteur et séparation du tracteur entre carter volant moteur carter embrayage et entre carter BV-carter pont arrière pour la dépose du tracteur. A l'établi il faudra séparer le carter d'embrayage du carter BV pour intervenir sur l'inverseur.
Pour une personne non familiarisée à ce type d'intervention j'estimerais le temps d'intervention à 35 heures de main-d'oeuvre.
Rappel: bien que cet inverseur soit synchronisé je rappelle que l'inverseur ne doit être actionné que tracteur immobilisé et moteur à faible régime pour éviter ce type de dégradation.
Si vous engagez vous-même cette intervention je vous invite à vous procurer le manuel de réparation de la BV de ce tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci pour la réponse rapide.
» Huile boite de vitesse 551S
» Vidange de boite sur 551S
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» FUITE INCONNUE BOITE/PONT RENAULT 551S
» boite de vitesse
» boite de vitesse
