Préchauffe master 2
Préchauffe master 2
Je rencontre un souci de préchauffe sur mon Renault master 2
Du jour au lendemain il ne préchauffe plus
Je rencontre également de temps a autre le lancement de mon démarreur via le la clés de contact
Je pense a un souci du contacteur de clés
Est ce possible ?
Comment puis-je tester mes bougie
Ou si vous avez une idée pour m orienter ?
Cordialement Cyril
Est ce possible ?
Cordialement Cyril
cyrcyr38- Membre Actif
Re: Préchauffe master 2
Un dysfonctionnement de contacteur à clé ne serait pas impossible sur un tracteur de cet âge mais avant tout il faudrait vérifier les câblages, les connexions et tester avec un multimètre les différentes fonctions du contacteur à clé en fonction de la position de la clé de contact. Si doute le contacteur sera remplacé.
En pratique les bougies après dépose peuvent être testées en branchant en direct sur la batterie jusqu'à embout incandescent si oui, la bougie est OK si non la bougie est HS donc à remplacer. Attention aux risques de brulures.
Bien. J ai testé le contacteur de clés
Et bien je n est pas de courant qui en sort en position de chauffe
Posions contact ok
Position de démarrage ok
Arrive de la batterie ok
J ai donc commander un nouveau contacteur mais le souci que je rencontre c est celui d origine du tracteur possède 5 bornes de sorti dont 2 qui sont reliées a la résistance sur le tableau de bord
Le neuf possède que 4 borne de sortie
Je ne sais pas comment effectuer le branchement de la chauffe
Puis-je relier les 2 câbles ?
Ou suprime un des 2 ?
Merci de votre aide
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Posions contact ok
Merci de votre aide
Le contacteur à clé d'origine du Master qui convient est un contacteur de marque Bosch type SN/GAS 2/1, référence Bosch 0342315002 et référence Renault 0855177200 avec 5 bornes de raccordement et 4 positions de la clé:
- 0 contact coupé,
- 1 contact,
- 2 préchauffage (pousser sur la clé pour obtenir la position 2),
- 3 démarrage.
Après mise en marche du moteur, la clé revient automatiquement en position 1.
Important: moteur en marche ne jamais ramener la clé en position 0.
- 0 contact coupé,
- 1 contact,
- 3 démarrage.
Merci de votre réponse
Ai je une moyen de la nvet la préchauffe via la batterie directement en attendant le remplacement du contacteur ?
Par exemple en mettant un filnavec du 12v sur une des bornes de la résidence de chauffe ?
Cordialement Cyril
Cordialement Cyril
Je déconseille formellement cette solution de branchement avec fil volant car risque d'incendie et de destruction des bougies de chauffe.
Bien ça y est j' ai changée contacteur de démarrage
Le chauffe fonctionne
Ma seule question c est qu'il y avait 2 fils brancher au contacteur venant de la résidence de chauffe et sur le nouveau une seul fiche pour la préchauffe
Je ne sais pas si cela a une incidence
Si je peux payer les 2 ?
Pour le moment j ai supprimer une des 2 et cela fonctionne sauf le contact reste en même temps que je met la préchauffe alors que avant il ce couper
Cordialement Cyril
Cordialement Cyril
» master , .385
» Achat Master 2 avec moteur Renault/Man 720
» Vends pieces de tracteur renault master
» master 1 forestier
» PTAC Master 1 4x4 ; Master 2 4x4
