Relevage R89
Relevage R89 Empty Relevage R89
Message  jacquesR89 le Lun 12 Aoû 2019, 11:22
Bonjour à tous
Je viens de changer la pompe hydraulique de mon R89 , elle fuyait . J ai refait le niveau mais je n'arrive pas à faire fonctionner le relevage; y a-t-il quelque chose de particulier à faire genre purge ou autre ?
Merci de votre réponse
(En ce qui concerne mon précédent message j' ai changé le démarreur hs ; ça fonctionne à merveille maintenant )
Bonne journée à tous
jacquesR89
Relevage R89 Empty Re: Relevage R89
Message  jb23 le Lun 12 Aoû 2019, 11:40
La crépine de relevage a-t-elle été nettoyée ou remplacée si détériorée ?
Le joint torique sur plaque d'accès à cette crépine a-t-il été remplacé par un neuf, une prise d'air à ce niveau interdira le fonctionnement correct du relevage ?
Le filtre principal hydraulique a-t-il été remplacé par un filtre neuf ?
Lors du remplacement de la pompe hydraulique les joints d'étanchéité des raccordement hydrauliques ont-ils été remplacés par des neufs ?
Le manchon de raccordement, situé à hauteur du carter d'embrayage, des 2 demi tuyauteries d'aspiration entre crépine et pompe hydraulique est-il en bon état de même que les colliers et bien serrés ?
La vidange de l'huile transmission-hydraulique a-t-elle été réalisée et avec quelle marque et type d'huile ?
Si tous ces points sont conformes avec une pompe hydraulique neuve le circuit s'amorce automatiquement.
Message  jacquesR89 le Lun 12 Aoû 2019, 12:03
Dans un premier temps , j'ai remonté tel quel , comme ça fonctionnait auparavant . Négatif . Ensuite j'ai nettoyé la crépine , changé le filtre , refait le niveau d'huile , mais je n'ai pas changé les joints vu que ça marchait . J'ai commandé la pompe à "la boutique du tracteur" , elle est neuve .
Il y a un problème quel que part !
Je vais démonter la pompe .
A plus
jacquesR89
Message  jb23 le Lun 12 Aoû 2019, 12:51
Avant intervention sur la pompe il faut agir avec méthode, vérifier et traiter si besoin chaque point énoncé dans mon précédent message.
Message  jacquesR89 le Mar 13 Aoû 2019, 10:14
J ai tout vérifié , resserré , changé les joints de pompe et de crépine , rien n'y fait : toujours pas d amorçage .
Cela peut -il venir de la pompe ?
jacquesR89
Message  jb23 le Mar 13 Aoû 2019, 10:35
Une pompe neuve qui ne parvient pas à s'amorcer je n'ai jamais connu et il faudrait vraiment une pompe de mauvaise qualité mais des difficultés d'amorçage suite à prise d'air sur le circuit d'aspiration aux endroits signalés dans mon précédent message, c'est quasi quotidien.
Une dernière cause de prise d'air serait que le puits qui reçoit la crépine soit dessoudé et donc crée une prise d'air donc à vérifier.
Message  jacquesR89 le Mar 13 Aoû 2019, 15:21
J' ai finalement réussi à remonter et remettre en place ma vieille pompe qui était en vrac et tout fonctionne au premier essai ( même les fuites !);
Le problème venait bien de la pompe neuve . Il va falloir la faire reprendre par le fournisseur .
Merci pour l'aide
J. A.
jacquesR89
Message  helios le Lun 19 Aoû 2019, 10:06
bonjour ,
question bête mais la pompe neuve tournait-elle dans le bon sens ?
helios
Message  jb23 le Lun 19 Aoû 2019, 11:12
Pour ce type de tracteur il faut une pompe avec rotation à gauche.
