Démarreur moteur mwm 3 cylindres
Message  seb52 le Mar 16 Mar 2010, 11:08
mon démarreur tourne une fois sur deux lentement
d ou peut provenir le probléme.
J'ai fait ce constat car il faisait clic et plus rien lorsque je tournait la clé.
Apres démontage de celui ci et essaie a vide avec une batterie. j'ai constaté qu il tournait lentement (comme si il peiné) et des fois rapidement ( normalement)
la couronne est abimé
l'intérieur du démarreur et trés noir
une rondelle de bakélite est cassé a l'interieur (celle qui isole le gpetit goujon ou est branché le plus petit fil.
Qu'en pensez vousq et que me conseillé vous de faire en premier lieu
Je vous envoie une photo, si vous en voulez d autre, n hésitez pas a me demander. (le démarreur est demonté)
j'ai meme une video du demarreur qui déconne, mais je n arrive pas a la poster. dites moi comment faire pour la posté merci
http://i63.servimg.com/u/f63/14/23/11/81/img_2210.jpg
dans l attente d une reponse, merci[flash][/flash]
seb52
Re: Démarreur moteur mwm 3 cylindres
Message  jb23 le Mar 16 Mar 2010, 12:20
Effectivement la couronne est bien abimée mais ne peut pas être la cause de votre problème.
Vous parlez de moteur MWM 3 cylindres mais quel type de tracteur car plusieurs types et marques de démarreurs ont équipés ces moteurs, démarreur à induit coulissant ou autre?
Si une rondelle isolante est cassée il faut absolument la remplacer soit par une pièce d'origine soit en la remplaçant par une pièce de fabrication locale en plastiqueou autre.
Dans un premier temps il est urgent de revoir la qualité des câblages de démarreur et masses car très souvent le problème se situe à ce niveau avec des pertes importantes de courant en ligne.
Message  renault74 le Mar 16 Mar 2010, 13:01
le mieux pour le demareur c est de le donner a un electricien auto il le passe au banc et peut le refaire a neuf la courone peut etre retournée sur le volant moteur il faut la chaufer uniformement et legerement pour la sortir et la remetre encore chaude
renault74
Message  seb52 le Mar 16 Mar 2010, 22:10
bonsoir,
et merci pour vos réponse
pensez vous que je puisse continuer a tourner avec la couronne abimé de la sorte.
un mécano ma dit que se n'était encore pas trop grave!
a votre avis?
voici la vidéo
seb52
Message  seb52 le Mer 17 Mar 2010, 08:44
Encore une question:
Y a t-il des partis a graisser avant de remonter? si oui lesquelles et avec quelle graisse?
seb52
Message  seb52 le Jeu 18 Mar 2010, 07:27
Le demarreur est de marque bosh, et sa référence est BNG 4/12 CR 201
seb52
Message  jb23 le Jeu 18 Mar 2010, 11:02
Il s'agit donc bien d'un démarreur à induit coulissant. Pour ce genre de démarreur appliquer la démarche recommandée par Renault 74.
