Probléme de relevage.
Je possède un tracteur Renault junior N73 de 1966.
Je rencontre un problème au niveau de mon relevage.
Quand je lève mon godet à fond en position haute, au bout d'un moment le godet redescend.
Cela est du à quoi?
Problème hydraulique?
Merci pour vos réponse.
Cela est du à quoi?
Vinnce- Membre Actif
Re: Probléme de relevage.
Bonsoir,deux possibilité: joint de vérin,etancheite au niveau du robinet d'isolement,petite manette torsadé sous le siège à gauche,vu l'année il doit y en avoir une.pour plus de précisions voir avec JB(il me semble que le sujet a déjà été traité mais il faut donner ton numéro de série pour être précis..)
Tractonic 007- Membre Actif
Nous fournir le N° de série du tracteur.
Vous dites:"Quand je lève mon godet à fond en position haute" votre tracteur est équipé d'un chargeur ou est-ce simplement une baisse des bras de relevage que vous constatez ?
» problème de relevage D16
» probleme relevage 501 s
» manette de relevage super 3 D
» Problème de relevage
» problème relevage hydraulique sur renault d30
