Relevage Temis 630. Z
Bonjours suite à un changement des joints de piston de relevage , j'ai reposé le couvercle de relevage mais la commande de contrôle d'effort resté bloqué ! Quelqu'un aurait-il les documents d'atelier ? Ont me dit que cela serait une tringle mal placé seulement je ne voit pas la quel je voudrais le plans et la position des palettes du distributeur, je précise que j'ai démonté le distributeur une fois le bloque relevage remontée pour voir se qu'il se passait ! Quand le distributeur est déposé la commande fonctionne très bien ! Merci
Tof44- Messages : 4
Re: Relevage Temis 630. Z
Bjr Tof44
Bienvenue sur le forum de l'amicale tracteur Renault. La contrainte que vous avez concerné le levier pendulaire du contrôle d'effort. Ce relevage temis est standard car identique à toute la gamme T. Vous pouvez commander le MR auprès de l'ATR en envoyant un email à l'adresse portée au haut de l'écran d'accueil du site et où vous reporterez le type du Tracteur R ...., sa désignation commerciale et surtout son numéro de série permettant son identification précise et de vous proposer la documentation propre à votre tracteur. Vous recevrez réponse par la même voie à laquelle il suffira de préciser par courrier postal vos besoins joint à votre règlement.
Cordialement = Jack72
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Titannyck72- Membre Actif
Sur un bloc relevage de série T, normalement la seule chose délicate est de pas abimé les joints torique du tuyau qui va alimenter le vérin au moment ou on pose le relevage sur le pont.
Tu avait démonté des tringlerie ?
si ça peux t'aider:
https://atr-agri.superforum.fr/t750-reglage-relevage-103-14
si ça peux t'aider:
Titi551- Membre Actif
Non je n'avait pas démonté la tringlerie justement pour pas être embêté , j'ai bien la revue technique RTA mais pas asser précise sur se point la !
Tof44- Messages : 4
Bon normalement j'ai trouvé la patte du contrôle d'effort a dû se déplacer au remontage du coup elle ne se retrouvais pas sur la tringle !
Tof44- Messages : 4
Bizarre ta biellette qui a des traces de frottement Ta biellette 9 n'était pas en place sur le dynamomètre de détection. Si ça peux t'aider:
» question temis 550x
» témis 630 soucis
» probleme temis 550
» voyant temis 550
» questions sur les temis
» témis 630 soucis
» voyant temis 550
