vidange de la boite de vitesse
vidange de la boite de vitesse  Empty vidange de la boite de vitesse
Message  olivier 62 le Mar 03 Sep 2019, 13:53
bonjour a tous je roule depuis quelques années avec un tracteur renault s 90 . la vidange moteur plus le filtre est faite regulierement mais cette année je voudrais effectuer la vidange de la boite de vitesse plus le filtre , mais pour ne pas faire de betises j aurais besoin de conseils et l ordre de demontage pour effectuer ces travaux je possede toute la documentation du tracteur mais je ne trouve pas la methode de travail pour realiser cette vidange merci d avance olivier
olivier 62
vidange de la boite de vitesse  Empty Re: vidange de la boite de vitesse
Message  jb23 le Mar 03 Sep 2019, 16:00
Avant toute chose pour assurer la bonne utilisation et l'entretien de votre tracteur il faut utiliser la notice d'utilisation et d'entretien. Pour le tracteur Renault 90 S les opérations de vidange de transmission sont indiquées avec photos en page 34 "Opérations périodiques à effectuer toutes les 1200 heures"
1- pour le moteur:
- tracteur immobilisé sur sol plan, vidange moteur chaud pour faciliter l'écoulement de l'huile puisque plus fluide, si possible le soir pour laisser s'égoutter l'huile au maximum et ainsi ne pas mélanger de l'huile neuve avec de l'huile usagée au remplissage.
- ne pas oublier de mettre un écriteau sur le tableau de bord "SANS HUILE" pour éviter tout incident suite à démarrage du moteur sans huile.
Le lendemain matin:
- remettre le bouchon de vidange en place, avec un joint neuf, serrage modéré.
- refaire le plein d'huile (9 litres) avec l'huile appropriée (huile diesel 15W 40 du commerce), mettre 8 litres puis ajuster le niveau en se référant à la jauge.
- remplacer l'élément filtrant à huile moteur,
- procéder à la mise en route du moteur et s'assurer que le témoin de pression d'huile au tableau de bord s'éteint vite garantissant une bonne montée en pression du circuit de graissage.
2- pour la transmission:
L'huile de transmission est commune avec l'hydraulique relevage.
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent, la quantité d'huile pour refaire le niveau à la vis à tête carrée sur flanc droit de carter BV est de 30,5 litres.
Process de vidange de transmission:
- la vidange doit être réalisée le soir après une journée de travail pour que l'huile soit bien chaude, le tracteur immobilisé sur aire plane et propre, les bras de relevage en position basse
- vidanger par les 2 bouchons de vidange, un sous carter de pont arrière et l’autre sous carter de BV par les 2 vis arrière de fixation de la plaque de fermeture inférieure avant de carter de BV (vis avec joint cuivre),
- déposer la crépine de relevage pour la nettoyer et remplacer l'élément filtrant principal hydraulique, remplacer systématiquement le joint de plaque d'accès à la crépine pour éviter les prises d'air sur le circuit hydraulique,
- laisser l'huile de transmission s'égoutter toute la nuit,
- après une nuit d'égouttage remettre les bouchons de vidange en place après échange des joints de bouchons,
- faire le plein d'huile en qualité et quantité préconisée par le gros bouchon de remplissage à tête hexagonale sur couvercle de BV,
- attendre environ 15 minutes après remplissage pour que l'huile soit bien répartie dans toutes les cavités de la transmission et vérifier le niveau d'huile au bouchon de niveau sur flanc de carter BV, au besoin parfaire le niveau,
- procéder à la mise en route du moteur,
- commander plusieurs montées et descentes des bras de relevage pour purger le circuit de l'air contenu,
- le tracteur est opérationnel.
4- pour le boitier de direction:
Pas de vidange prévue mais vérifier régulièrement le niveau d'huile qui doit affleurer le bouchon présent en partie supérieure du boitier de direction, si besoin parfaire le niveau avec de l'huile de type Elf Tranself type B 85W 140 ou équivalent.
Message  olivier 62 le Mar 03 Sep 2019, 18:01
je vous remercie pour la rapidité de votre message amicalement
olivier 62
