Fuite sur relevage de mon V 73.
Bonjour.
je me rapproche de vous, pour vos compétences, car j'ai une petite fuite ( goutte à goutte ) sur mon système de relevage et je n'arrive pas à voir d'où elle provient.
L'huile goutte du côté de la roue arrière droite, entre le barbotin et le boc du relevage.
J'ai beau cherché, je n'arrive pas à voir d'où elle coule.
Toujours est il que le niveau a baissé en 1 mois et demi, environ 75 cl.
J'ai acheté toutes vos revues et j'ai beau regarder, sur les différentes notices, je n'arrive pas à localiser la fuite.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Par avance merci.
Par avance merci.
FALCINELLI- Membre Actif
Re: Fuite sur relevage de mon V 73.
Bonjour,arbre de bras relevage(joint hs,usure bagues?),y'à t 'il du jeu axial?ou alors fuite au tiroir du distributeur(partie ar )joints cuivre raccord banjo du tuyau qui va à la pompe ?de toute manière il faut nettoyer,et laisser sécher,en ce moment c pas difficile... ensuite si possible faire un aller-retour dans un chemin bien poussiéreux,tout en actionnant le relevage.normalement pour la fuite c la où la poussière est grasse.... amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Bonjour Tratonic.
C'est l'huile du relevage ,SAE 10
Autant pour moi, je n'ai pas lu le bon message.
Demain je vais essayer ce que tu m'as conseillé.
Merci.
Merci.
Le niveau d'huile hydraulique n'est-il pas trop important ? La quantité d'huile hydraulique est de 6 litres c'est à dire niveau à fleur de taraudage de bouchon de niveau à tête carrée sur face latérale gauche de carter relevage devant le bras de relevage mais jamais au dessus.
Dans ce cas de fuite difficile à localiser parfaitement il convient de bien nettoyer tout l'environnement de cette fuite et ensuite remettre en service le tracteur en surveillant très régulièrement l'apparition de la fuite pour enfin intervenir à coup sûr.
Cette fuite hydraulique peut avoir de multiples origines:
- fuite par le banjo d'arrivée d'huile au distributeur ==> remplacement des joints si fuite à cet endroit,
- fuite sur tiroir de distributeur ==> remplacer les joints après dépose du distributeur,
- fuite au niveau de l'assemblage distributeur avec bloc relevage ==> tenter un léger resserrage des vis de liaison et si fuite localisée à cet endroit avec resserrage sans effet dépose du distributeur pour remplacer les joints torique d'étanchéité,
- fuite par le banjo de tuyauterie d'aspiration de pompe hydraulique sur bloc relevage ==> remplacement des joints si fuite à cet endroit,
Ceci pour le cas où la fuite est localisée vers l'avant de la trompette droite.
Pour le cas où la fuite est plutôt située vers l'arrière de la trompette droite il faudra penser à une fuite possible au niveau de l'arbre de bras de relevage suite à usure des joints et peut être des bagues.
TO66.
TO66.
Merci Jb 23
Le problème, c'est que la mécanique et l'hydraulique
Ce n'est pas trop mon domaine.
Je vais tout de même surveiller de près, après un bon nettoyage.
Merci encore.
Merci encore.
» fuite relevage 551
» Fuite Relevage V 73
» Fuite relevage N72
» fuite importante huile relevage
