Pression au refus d'injection
Bonjour a tous
J'ai un probléme avec mon MF140 le tuyaux du refus d'injection explose j'ai de la pression dans le bocal filtrant qui récupére le gas oil des injecteurs cde n'est pas normal que se passe t-il ?????
Goyer Didier- Messages : 2
Re: Pression au refus d'injection
Bonjour,probleme:d'usure prononcée d'1ou+sieur injecteurs? vérifier également la mise à l'air libre du réservoir.donc vérifier le tarage injecteur,et surtout leur étanchéité.soufler également le circuit vers le réservoir pour voir si aucun bouchon qui empêche le retour normal,on sait jamais(peu probable) amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Bonjour J'ai changé un filtre a gas oil sur deux et je l'ai trouvé colmater énormement dur et plus en mesure de faire de l'effet et je pense l'erreur c'est de ne pas changer le deuxiéme chose que je vais faire lundi si il est aussi colmaté que l'autre je pense que je vais trouvé la solution sinon je vais faire vérifier le tarage des injecteur .
» pression pneu Renault 651
» Pression d'huile renault carraro 571 défaillante
» pression des pneus
» pression d'huile n72
» 103-14 TD 226-4 Pression injecteurs
