Tracteur 120.54 tz num 1295317 type 7912 tracfor
Tracteur 120.54 tz num 1295317 type 7912 tracfor Empty Tracteur 120.54 tz num 1295317 type 7912 tracfor
Message  durand36 le Dim 08 Sep 2019, 21:56
Bonjour j’ai un petit souci avec mon relevage qui ne descend pas lorsque je n’ai rien d’attele même si je force à la main. Sinon quand un matériel est attelé, il fonctionne impeccable. J’ai ce problème depuis que j’ai changé le câble du boisseau du relevage. Câble comme une tirette d’arrêt. D’ailleur je ne sais pas vraiment à quoi cela sert car avant il a toujours été grippé et ça fonctionnait à merveille. Merci amicalement
durand36
Tracteur 120.54 tz num 1295317 type 7912 tracfor Empty Re: Tracteur 120.54 tz num 1295317 type 7912 tracfor
Message  durand36 le Dim 08 Sep 2019, 21:58
Quand il descend pas, j actionne plusieurs fois la manettes
durand36
Message  jb23 le Dim 08 Sep 2019, 22:17
Je pense à un problème de boisseau de temps de réponse qui pourrait être grippé dans le distributeur principal rendant sa rotation difficile voire nulle ==> vérifier la rotation de ce boisseau et dégripper si besoin.
Autre possibilité gaine de commande de boisseau mal réglée ne permettant que des réactions lentes du relevage ==> régler la gaine de commande pour obtenir la bonne position du boisseau. Faire un essai avec câble débranché du boisseau, manœuvrer le boisseau en rotation pour obtenir la vitesse de réaction la plus rapide , repérer cette position du boisseau et régler le câble pour venir s'accrocher sur la commande boisseau dans sa position repérée.
Message  Tractonic 007 le Dim 08 Sep 2019, 22:38
Bonsoir,ce câble réglé la sensibilité du relevage(voir notice entretien)Tracteur 120.54 tz num 1295317 type 7912 tracfor Img_2018Tracteur 120.54 tz num 1295317 type 7912 tracfor Img_2021Tracteur 120.54 tz num 1295317 type 7912 tracfor Img_2021Tracteur 120.54 tz num 1295317 type 7912 tracfor Img_2022Tracteur 120.54 tz num 1295317 type 7912 tracfor Img_2022
Tractonic 007
Message  durand36 le Lun 09 Sep 2019, 17:11
Bonjour merci pour les réponses rapides. Je pense au câble mal réglé car le boisseau marchait bien à la main. Cest le vieux câble qui était grippé. Et le problème est survenu que depuis que j’ai changé le câble. Au fait çest un 110 pas un 120. J’ai fait une erreur dans le titre.
Autre chose qui m’ennuie j’ai changé les membranes de frein au niveau des commandes de frein autre chose qui m’ennuie j’ai changé les membranes de frein au niveau des commandes de frein main, Mais j’ai toujours des suintements. Pensez-vous qu’il faudrait changer des tirants? Amicalement
durand36
Message  jb23 le Lun 09 Sep 2019, 17:20
Si les gorges des tirants sont bien nettoyés et l'anneau de serrage bien engagé il ne devrait plus y avoir de fuite.
Message  Tractonic 007 le Lun 09 Sep 2019, 20:38
Bonsoir,pas de problème de liquide de frein?,si pas de purge récente(+2an)faut y penser le liquide n'aime pas le caoutchouc,,si il y a un suintement à force... Je sais par expérience que c'est un peu le point faible de ces frein au demeurant très efficace
Tractonic 007
