Information sur acquisition tracteur R7052
Information sur acquisition tracteur R7052 Empty Information sur acquisition tracteur R7052
Message  bibi0 le Mer 11 Sep 2019, 21:18
suite à une nouvelle acquisition, et surtout novice dans cette marque, j'ai besoin d'information.
Le tracteur est un Renault TYPE R7052, 1ère mise en circulation 09/04/65 (selon la carte grise).
Le moteur présent sur ce tracteur un MWM AKD112 Z.
Le numéro de série est 7256738 selon la carte grise (je ne trouve pas de plaque sur le tracteur...).
Pouvez- vous m'en dire plus sur ce tracteur?
S'agit t'il bien d'un Super 3?
Quelle sont les différences entre un Super 3 et Super 3D?
Dans cette gamme, les tracteurs pouvait t'il être "vigneron"?
Pouvez-vous me dire quels documents (technique, manuel d'utilisation etc...) je dois commander sur votre site pour en faire une remise en état le plus proche de la réalité?
Enfin, pour ce type de tracteur, les pièces sont t'il facile à trouver?
Si vous avez des photos n'hésitez pas je suis preneur!!
Merci à vous!
bibi0
bibi0
Information sur acquisition tracteur R7052 Empty Re: Information sur acquisition tracteur R7052
Message  jb23 le Mer 11 Sep 2019, 22:59
La plaque losange d'identification de ce tracteur est fixée sur la tôle arrière de support de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Votre tracteur Renault type commercial Super 3 type technique 7052 N° de série 7256738 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1965. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge. Ce tracteur existait en version agricole, étroite et vigneronne.
Le tracteur Renault Super 3 D qui a succédé au Super fin 1965 se distinguait par un nouveau moteur à injection directe et un nouveau relevage Renault type Tracto-Control avec affichage de position et contrôle automatique de la profondeur de travail avec outils portés en fonction de l'effort résistant.
Les pièces de rechange standard (joints, roulements, boulonnerie, appareils électriques, …) sont bien évidemment toujours disponibles dans le réseau Claas ou auprès des magasins de distribution de pièces automobiles. Certaines pièces captives neuves sont encore disponibles dans le réseau Claas ou auprès des enseignes de distribution spécialisées en machinisme agricole. Des enseignes de distribution spécialisées en machinisme agricole sont également en mesure de fournir des pièces d'occasion.
Des photos peuvent être visualisées à partir de la rubrique "Album" du site de l'ATR.
Message  bibi0 le Ven 13 Sep 2019, 06:34
Merci beaucoup pour ces réponses!
Je reviens juste sur la réponse "Ce tracteur existait en version agricole, étroite et vigneronne", selon le numéro de série, vous êtes en mesure de me dire s'il s'agit d'un étroit ou vigneron? Car effectivement je le trouve relativement étroit et je veux simplement savoir par curiosité.
Je fait la démarche pour les documents.
Merci!
bibi0
bibi0
