refaire frein renault 56
J'aimerais refaire mes freins sur mon Renault 56. Ils freinent encore un peu mais une visite s'impose pour regarder l'état à l'intérieur.
J'aimerais simplement savoir si c'est compliqué ou si c'est assez simple à faire?
Je ne suis pas novice en mécanique mais je ne suis pas non plus un expert.
Est-ce qu'il y a des précautions à prendre en démontant pour ne pas perdre des ressorts ou autre?
Je ne sais pas si en enlevant le tambour il y a quelques choses à faire avant.
Merci de votre aide.
Jeremy44- Membre Actif
Re: refaire frein renault 56
Vous pouvez le démonter sans précautions c'est assez basique comme mécanique. Souvent le plus dur est enlever les tambours. .......des fois ça vient tout seul, mais ça peut être une vrai galère.
richard 29- Membre Actif
Des fois un bon déglaçage, suivi d'un bon réglage d'approche des mâchoires suffit, mais avec l'age les garnitures ont tendance à durcir.
Bon courage.
Bon courage.
Sm18- Membre Actif
Pour cette intervention l'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation qui vous indique avec vues éclatées le montage des composants et les réglages à réaliser ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Renault 94 Avec cabine, chargeur avec godet et pic
» Ou refaire le niveau de l.huile hydrolique du releveur arriere sur tracteur renault d22 merci de votre aide merci
» Frein Renault 133.14 tx
» Frein renault 86
» frein RENAULT 56
» Frein renault 86
» frein RENAULT 56
