ralentie renault d 22
bonjour je viens vers vous car j'arrive pas as régler mon ralentie sur mon Renault d 22, quelle procédure effectuer, car j'ais l'axe qui arrêter le moteur qui a caser j'ais mis un boulon a la place merci
gregdu23- Membre Actif
Re: ralentie renault d 22
Bonsoir,une photo du boulon?
Tractonic 007- Membre Actif
Bonsoir,le ralenti trop haut ou trop bas,la vis pour remplacer un axe ne doit pas être serré,avecle nylstop pas de soucis,ou percer un trou pour mettre une clavette,sans gardél'ecrou. Amicalement
merci de votre reponse
Pour régler le ralenti du moteur il faudra agir sur la tringlerie de commande manuelle d'accélérateur en vissant la rotule de 1 ou 2 tours, commande manuelle en position ralenti, pour raccourcir la longueur de cette tringlerie et retrouver un ralenti moteur de 600 t/mn.
» restauration renault renault D22
