rampante ou super rampante sur RN86
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
rampante ou super rampante sur RN86 - Page 2 Empty Re: rampante ou super rampante sur RN86
Message  jb23 le Jeu 12 Déc 2019, 11:46
Conclusion pas de fonctionnement du dispositif de départ à froid suite à contacteur HS, contacteur à remplacer par un neuf.
Ce dysfonctionnement ne peut affecter que le dispositif de départ à froid.
Message  Patsy29 le Jeu 12 Déc 2019, 17:31
Bonjour.
A partir de quelle température extérieure est il préconisé d'utiliser ce dispositif de préchauffage?
Si je pose la question c'est parce qu'à titre personnel je ne l'ai jamais utilisé et que le tracteur a toujours démarré au 1/4 de tour, même par grand froid.
A relativiser tout de même, les grands froids de l'ouest ne sont pas aussi rigoureux que ceux de certaines autres contrées Françaises.
Patsy29
Message  jb23 le Jeu 12 Déc 2019, 18:52
:lol:Effectivement il faut relativiser les "grands froids" du Finistère doivent être les températures normales hivernales du plateau de Langres ou de Savoie.
Il est vrai que les moteur MWM démarrent très bien et tout particulièrement les moteurs type 325 mais à partir des températures de 5° C il n'est pas anormal d'être amené à utiliser le dispositif d'aide au démarrage.
Bien entendu la qualité de démarrage, outre les conditions atmosphériques, dépend en grande partie de l'entretien du tracteur: respect des vidanges, du remplacement des filtres, du jeu aux culbuteurs, de l'état et du tarage des injecteurs sans oublier l'entretien régulier du filtre à air et de ses canalisations.
Message  Patsy29 le Jeu 12 Déc 2019, 18:56
Merci pour cette réponse.
Patsy29
rampante ou super rampante sur RN86 - Page 2 Empty platine fixation alternateur en replacement d'une dynamo
Message  derrien le Lun 16 Déc 2019, 13:34
Auriez vous à tout hasard des exemples (plan, photo..) de platines de fixation permettant de fixer un alternateur en lieu et place d'une dynamo sur un RN86?
Ronan
derrien
Message  jb23 le Lun 16 Déc 2019, 19:09
Réponse en MP.
rampante ou super rampante sur RN86 - Page 2 Empty news montage alternateur
Message  derrien le Lun 06 Jan 2020, 12:50
ci-joint quelques photos de l'alternateur monté sur le rn86
par contre, nous ne pouvons pas fixer l'alternateur au "tendeur" qui servait pour la dynamo.
que nous conseillez vous pour bien tenir l'alternateur en place?
ne pourrait on pas remplacer l'alternateur 70A par un plus petit?rampante ou super rampante sur RN86 - Page 2 Img_0011
rampante ou super rampante sur RN86 - Page 2 Img_0010
Merci d'avance!
Ronan
derrien
Message  jb23 le Lun 06 Jan 2020, 14:54
Un alternateur de 70 Ampères sur ce type de tracteur est surcapacitaire, un alternateur de 35 Ampères est largement suffisant et de plus moins cher à l'achat.
Le tendeur d'alternateur d'origine ne convient pas il faudra en confectionner un pour assurer la tension de la courroie.
