Relevage stoppé en débrayant
Relevage stoppé en débrayant Empty Relevage stoppé en débrayant
Message  fjm le Mar 24 Sep 2019, 12:10
Bonjour, le relevage de mon super 6D s'arrête quand je débraye (en montée). De plus, la descente, même avec un outil est assez lente. Auriez-vous une théorie sur ces deux remarques ? J'ai trouvé beaucoup de limaille dans le filtre de pompe hydraulique (le grand tamis de 20cm) : est-ce que cette limaille aurait pu boucher un élément dans la pompe (au moins le circuit de retour) ?
Merci de vos suggestions !
fjm
Relevage stoppé en débrayant Empty Re: Relevage stoppé en débrayant
Message  richard 29 le Mar 24 Sep 2019, 17:49
Votre première problème, n'est pas une problème, mais tout a fait normal. Le pompe hydraulique est entraînée par le pignon de la prise de force, devant dans la boite de vitesse. donc si vous débrayez a fond, la pompe s 'arrête au même moment de la prise de force
richard 29
Message  fjm le Mer 25 Sep 2019, 10:39
Merci pour cette précision ! Est-ce que celà signifie que je peux passer les vitesses sans débrayer à fond si j'utilise la pompe hydraulique en même temps ?
Celà se pose notamment lors de l'utilisation du chargeur.
fjm
Message  D22du67 le Mer 25 Sep 2019, 12:13
Bonjour oui tout à fait.
D22du67
Message  jb23 le Mer 02 Oct 2019, 18:23
Attention, oui vous pouvez passer les vitesses sans débrayer à fond (pédale de débrayage à mi course) à la condition impérative que votre tracteur soit équipé d'embrayage double.
Si votre tracteur est équipé d'embrayage simple il faut bien débrayer à fond pour engager les vitesses.
Message  fjm le Ven 04 Oct 2019, 16:41
Merci pour ce retour.
comment faire la différence entre un double embrayage et un classique ???
fjm
Message  jb23 le Ven 04 Oct 2019, 19:35
Pour vérifier si prise de force dépendante (embrayage simple) ou indépendante (embrayage double):
Avec embrayage double, toujours prise de force engagée, si vous actionnez la pédale d'embrayage juste pour arrêter l'avancement du tracteur (soit environ la moitié de la course de débrayage), l'arbre de sortie de prise de force continuera de tourner à sa vitesse d'origine.
Avec embrayage simple, toujours prise de force engagée, si vous actionnez la pédale d'embrayage juste pour arrêter l'avancement du tracteur (soit environ la moitié de la course de débrayage), l'arbre de sortie de prise de force s'immobilisera en même temps que l'avancement du tracteur.
Message  fjm le Mer 06 Nov 2019, 18:56
Merci encore pour cet eclairage! Je vais observer!!!
fjm
