Relavge super 3D
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Relavge super 3D - Page 2 Empty Re: Relavge super 3D
Message  Henrysuper3 le Mer 09 Oct 2019, 21:38
Bonsoir.
Je suis sur la vue éclaté. Excusez mon manque de comprehension mais je decouvre tout... efectivement je n ai pas cette biellette 0608498100 mais celle qui m interroge c est la 0608375500 je ne l ai pas non plus. A quoi doit elle etre reliée dans le bas du relevage ?
Mon 1er achat n est pas la meilleure occasion. Déjà que je decouvre un relevage resoudé maintenant il manque des pièces.
Pourtant il monte et descend bien. Ces biellettes ne servent elles que pour le traco controle ?
Cdt bertrand
Henrysuper3
Message  Tractonic 007 le Mer 09 Oct 2019, 21:57
Bonsoir,effectivement relié à la barre de détection(contrôle de profondeur)tracto control inopérant,amicalement
Tractonic 007
Message  jb23 le Jeu 10 Oct 2019, 00:58
La pièce 0608375500 vient s'enfiler sur la pièce 0608028400, planche 37.43 du PR pour commander le levier de contrôle d'effort (réglage de l'effort détecté par le basculeur 0832127700 qui je pense doit être absent également)
Message  Henrysuper3 le Jeu 10 Oct 2019, 22:35
Merci beaucoup c est desormais clair pour moi
Henrysuper3
Message  Henrysuper3 le Dim 13 Oct 2019, 00:46
Je viens de faire les essais de mon relevage avec de la charge. Je suis obligé d acceler a fond pour qu il monte, mais dès que le regime moteur chute le relevage descend...pouvez vous me renseigner sur les causes ?. Tout les filtres et crépine sont propre .
Sachant que mon relevge a été bricolé : biellette poston soudée sur l axe superieur et qu il manque le mecanisme de liaison du controlr d' effoŕt.
Y a t il une solution pour sauver ce relevage même si il n y a ps de cocontrôle d efffort.?
Merci bertrand
Henrysuper3
Message  jb23 le Dim 13 Oct 2019, 01:00
Le dysfonctionnement constaté peut avoir pour origine:
- fuite par le joint de piston de relevage ==> remplacer ce joint torique de piston par un joint neuf,
- défaut d'étanchéité des clapets de descente ou montée ==> roder les clapet sur leur siège exclusivement à l'huile.
En plus pour le clapet de descente s'assurer que l'aiguille de commande est montée dans le bon sens avec extrémité bombée orientée vers le bas (au contact avec le cône de tiroir de distributeur).
Message  Henrysuper3 le Dim 13 Oct 2019, 11:01
J ai déjà changer les joints de piston. Je vais donc regarder comme vous me l indiquez les clapets de montée et descente. Je ne pourrai pas demonter les sieges car l operation semble technique pour un novice. Quand vous parler de rodage a l huile. En quoi consiste l operation exactement ?
Cordialement bertrand
Henrysuper3
Message  Henrysuper3 le Dim 13 Oct 2019, 13:21
Je viens d ouvrir le distributeur. J ai retirer les clapets et je les ai fait tourner sur leurs axes. Est ce celà les roder sur leur siège ?
Y a t il une astuce pour nettoyer les sieges qui dans le cas present baignent dans l huile ?
Henrysuper3
Message  jb23 le Dim 13 Oct 2019, 14:29
Le rodage consiste comme vous l'avez réalisé à faire tourner le clapet sur son siège. Pour le rodage du clapet de descent le levier d'affichage doit être en position basse.
Nul besoin de sortir le siège de clapet de montée par contre il faudrait extraire le siège de clapet de descent pour accéder à l'aiguille de poussée et vérifier son montage dans le bon sens.
Message  Henrysuper3 le Jeu 17 Oct 2019, 22:01
Bonsoir jb23
J ai peur de perdre bcp de temps et d argent dans mon relevage qui a ete bricolé. Je regarde pour un relevage d occassion mais pouvez vous me dire de quel type il s agit ? A force de lire votre forum j ai lu qu il fallait que le prise de force soit enclenché pour r faire fonctionner le relevage. Est ce la cas sur mon super 3D ? Cordialement Bertrand
Henrysuper3
Message  jb23 le Jeu 17 Oct 2019, 23:28
Je n'ai jamais dit que la prise de force arrière devait être engagée pour que la pompe hydraulique soit entrainée et donc le fonctionnement du relevage; par contre j'ai toujours dit que la pompe hydraulique était entrainée sur ce type de tracteur par le pignon de prise de force dans BV mais sans besoin d'engager la prise de force arrière.
Le relevage qui équipe votre tracteur est le relevage Renault Tracto-Control pour les tracteurs de gamme basse et moyenne sur les tracteurs Super 3 D, 5 D, 6 D, 7 D.
Message  Henrysuper3 le Ven 18 Oct 2019, 09:33
Bonjour j ai trouver un haut de relevage de 551 pouvez vous me dire si la culasse est compatible avec mon super 3 d ?
Henrysuper3
Message  jb23 le Ven 18 Oct 2019, 09:57
La réponse est clairement non.
Message  Henrysuper3 le Ven 18 Oct 2019, 13:05
Merci.
Henrysuper3
