probleme moteur sur un super 6 d
bjr a tous je me permet de vous ecrire pour savoir si quelqu' un a deja eu un probleme moteur sur un super 6 d le moteur a fumé blanc par le reniflard en roulant puis il a calé je les redemarrer il a avancer de quelque metres et puis plus rien il y a de l' huile dans le moteur a l' arret le moteur tourne puis kan on veut le lancé rien il bloque comme un serrage si quelqu' un a une idée ou a deja eu le probleme merci de me repondre et si quelqu' un a la revue technique pour le demontage et remontage merci a tous
julien969- Messages : 2
Difficile de diagnostiquer quelque chose lorsque on a pas ete témoin de cela (plusieurs hypotheses
segments ,pistons ,joint de culasse). Pour ce qui est des notices de demontage ,vous pouvez vous
les procurer aupres de l'ATR dont les coordonnées figurent en page d'acceuil.
merci pour votre reponse c' est ce ke je pensé je suis un jeune mécano et je ne connait pas cette generation de tracteur mais c gentil de m' avoir repondu je vous remercie et si vous avez d' autre renseignement donc merci d' avance et pour les pieces vous penser que l'on peut trouver sa ou merci
Concernant les pieces détachées ,essayez dans un centre distributeur Claas-Renault pres de chez vous,
consultez également la rubrique annonce en page d'acceuil de ce site et enfin dans les casses.Malgré
cela ,meme si elle a un coup la piece d'origine neuve est a privilégier.
Re: probleme moteur sur un super 6 d
Êtes-vous bien certain que nous sommes en face d'un problème de blocage du moteur? Il faudrait commencer par confirmer ou infirmer ce point en déposant les injecteurs et en faisant tourner le moteur à la manivelle ou à défaut au démarreur. Si vous parvenez à remettre en route ce moteur il faudrait contrôler la pression d'huile moteur qui doit être de 1.3 bars à chaud au ralent.
Au niveau d'information où nous sommes, je pense plus vraisemblable que nous soyons confronté à un problème d'alimentation en GO de la pompe d'injection. Je pense donc que dans un premier temps avant d'engager de gros démontages il faudrait vérifier et nettoyer le circuit entre réservoir et pompe d'injection en procédant dans l'ordre suivant:
S'attarder particulièrement sur la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation car un filtre tamis est vissé dans cette vis creuse et son colmatage pourrait être une des causes de vos ennuis si votre tracteur est équipé d'une pompe d'alimentation à piston; nettoyer le tamis sur la pompe d'alimentation si votre tracteur est doté de cette pompe, on accéde à ce tamis en déposant par la vis cenrale le capot supérieur de la pompe d'alimentation. Les 2 montages de pompes ont existé sur ce tracteur.
