Boitier de direction n72
Je ne peux commencer ce message sans remercier tous les membres de ce forum pour les précieux conseils qu'ils donnent et qui permettent de maintenir en vie nos veilles machines auxquelles nous sommes attachés. Un grand merci à JB23 pour ses réponses et félicitations pour toutes ces connaissances !
Concernant mon N72, j'ai changé il y a quelque temps (environ 2ans) le joint en sortie du boitier de direction et j'ai à nouveau une fuite assez importante (notamment cet été avec les grosses chaleurs). Pourriez vous me redonner les dimensions de ce joint et les préconisation pour la viscosité de l'huile du boitier de direction. J'ai vérifier, il ne me semble pas y avoir de jeu donc je ne comprends pas trop.
Un grand merci d'avance
Bien amicalement
Bien amicalement
Hervé n72- Membre Actif
Re: Boitier de direction n72
Bonsoir,fuite =jeu aussi minime soit il,manoeuvrer le volant d'une main et poser votre main de l'autre,en général on rattrape le jeu à l'aide de la vis de réglage(tête plate et contre écrou,la vis globique) comme c'est un élément de sécurité,mieu vaudrait avoir la Doc,...amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Le joint à lèvre d'arbre porte galet porte la référence Renault 0851995000 (31x43x4,75).
L'huile à employer est une huile de type Elf Tranself type B 85W 140 ou équivalent.
Si récidive de fuite il faudra s'assurer que la portée de joint sur l'arbre porte galet n'a pas été blessée lors d'un échange précédent de joint; au besoin polir la portée de joint avec une toile émeri fine trempée dans du GO et bien essuyer ensuite avant montage du joint neuf.
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» boitier de direction
» boitier direction n72
» boitier de direction D22
» Vends boitier de direction complet avec le volant pour Super 5 et autres
