tracteur renault 55 dillution
tracteur renault 55 dillution Empty tracteur renault 55 dillution
Message  romain beaume le Jeu 03 Oct 2019, 10:13
bonjour a tout le monde mon oncle possède un tracteur renault 55 est il a une forte dilution (gasoil dans huile) ,les injecteur ont été contrôlés et la culbuterie aussi.
est que sa pourrait venir du joint de pompe d'injection?ou autre chose?
merci de votre attention
romain beaume
tracteur renault 55 dillution Empty Re: tracteur renault 55 dillution
Message  jb23 le Jeu 03 Oct 2019, 10:43
Pour vous répondre avec le maximum de précision, il faudrait nous fournir les renseignements suivants concernant ce tracteur:
- N° de série mentionné sur la plaque losange d'identification présente à droite sur la tôle support des accessoires électriques devant le réservoir à carburant et visible après avoir levé le capot moteur,
- quel équipement d'injection sur ce tracteur, pompe d'injection Bosch en ligne ou pompe rotative Roto-Diesel ?
Merci.
Message  romain beaume le Jeu 03 Oct 2019, 10:54
je sais que c'est une pompe en ligne bosh,le moteur est un alfa 2 litre 240 et le tracteur date de 1968.pour le numéro de série je vous le transmettrai se soir.
romain beaume
Message  jb23 le Jeu 03 Oct 2019, 11:03
Avec pompe en ligne Bosch j'exclus une dilution imputable à la pompe d'injection.
Dans ce contexte la dilution peut être causée par:
- des injecteurs en mauvais état, non adaptés ou mal tarés (dilution faible),
- un dispositif Thermostarter d'aide au démarrage à froid non étanche avec écoulement de GO dans la tubulure d'admission (dilution importante) ==> remplacer le dispositif Thermostarter par un neuf.
Message  romain beaume le Jeu 03 Oct 2019, 11:06
merci beaucoup pour votre réponse
amicalement romain
romain beaume
