joint pompe de relevage
Bonjour à tous
je viens de changer ma pompe de relevage suite à une fuite, après remplacement de la pompe je ne trouve pas les joints qui vont du côté ou la vis rentre dans la pompe.
Savez vous ou peut on trouver ces joints ?
Merci par avance
Merci par avance
maximebes- Membre Actif
Re: joint pompe de relevage
Les références Renault des joints de sortie haute pression de pompe hydraulique de relevage sont 0352257700 et 0705394500.
Le joint de raccord d'entrée de pompe porte la référence 02411312100.
A défaut vous pourrez trouver des joint adaptables au modèle dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
merci beaucoup
» Problème relevage hydraulique N71
» joint torique pompe hydraulique
» Joint pompe alimentation super 3d
» Changement joint SPI pompe hydraulique 551
» Joint torique axe de pompe hydraulique N71
