Renault 1181-4s
Renault 1181-4s Empty Renault 1181-4s
Message  Cyril 57 le Jeu 10 Oct 2019, 12:20
Pouvez vous me donner les tailles de pneus sur un Renault 1181.4s de 1982. Je voulais mettre du 18.4r38 à l arrière mais j’ai un doute sur l avant. On me dit du 14.9r28 ou du 16.9r28 mais il n’ont pas la même hauteur.
Cyril 57
Renault 1181-4s Empty Re: Renault 1181-4s
Message  jb23 le Jeu 10 Oct 2019, 12:41
Pour vous répondre avec précision il est impératif de nous fournir le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur.
Message  Cyril 57 le Jeu 10 Oct 2019, 17:08
Ou se trouve cette plaque?
Le numéro de série sur la carte grise vous aiderez?
Cyril 57
Message  jb23 le Jeu 10 Oct 2019, 17:31
Comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder, la plaque losange est située sur la face avant gauche de cabine , à droite de la glace latérale gauche de labour. Le N° de série doit reprendre les N° de série indiqués sur la carte grise du tracteur.
Message  Cyril 57 le Jeu 10 Oct 2019, 17:53
Re bonjour
Voici les infos
Type R7674.
Numéro de série 7483654
Merci pour votre retour
Cyril 57
Message  jb23 le Jeu 10 Oct 2019, 18:15
Pour ce type et N° de série de tracteur la monte avant doit être la monte 16.9-28 (ancienne appellation 14-28) pour cohabiter avec la monte arrière 18.4-38 et ainsi offrir une prépondérance avant de 4,4% ce qui est parfait.
En aucun cas la monte 14.9-28 (ancienne appellation 13-28) ne peut convenir car dans ce cas la prépondérance serait négative.
Message  Cyril 57 le Jeu 10 Oct 2019, 18:19
Un grand merci pour votre réponse
Je reviendrai vers vous pour d’autre question
Cyril 57
Message  Cyril 57 le Ven 11 Oct 2019, 18:11
Pouvez vous me communiqué le rapport entre pont avant et pont arrière svp
Merci pour toutes vos réponses
Cyril 57
Message  jb23 le Ven 11 Oct 2019, 18:25
Pour ce tracteur le rapport est 1,2831.
Message  Cyril 57 le Ven 11 Oct 2019, 18:29
Merci beaucoup
Cyril 57
Message  Cyril 57 le Sam 19 Oct 2019, 16:27
Bonjour jb23
J’ai remarqué que la pompe à injection n’était pas d’origine et quel vient d’un tracteur plus ancien. Avec les numéros relevés tu le dire si elle correspond bien à un 1181-4?
3462310
130707 UT
Cyril 57
Message  jb23 le Sam 19 Oct 2019, 23:49
Il faudrait nous fournir toutes les indications présentes sur la plaque d'identification de la pompe d'injection et notamment le code pour statuer avec précision.
Par contre nous pouvons affirmer que cette pompe d'injection 3662310 n'a jamais équipé les moteurs D 226.6 des 1181.4 S mais pourrait provenir d'un moteur D 227.6 des tracteurs 951 ou 981; les informations complémentaires en attente nous permettront de statuer définitivement.
Message  Cyril 57 le Lun 21 Oct 2019, 17:51
J’ai que les deux infos la sur la plaque de la pompe à injection. Rien de plus n’y est gravé
Cyril 57
Message  jb23 le Lun 21 Oct 2019, 19:58
Alors restons-en au fait que la pompe d'injection n'est pas une pompe d'injection de 1181.4 S mais d'un 951 ou 981, ce qui n'est pas normal.
