voyant temperature d 'huile 103 54 tx
bonjour jai depuis peu mon vyant de tremperature d'guile qui s'allume et je ne vois pas d'ou sa pourrait venir?
Thomas39230- Messages : 2
Re: voyant temperature d 'huile 103 54 tx
A noter que le signal de température se fait soit par une thermistance par ex pour la température moteur (aiguille) soit par un thermo-contact ouvert/fermé pour allumage de voyant à une température fixe. Le fil de la jauge ou du voyant va chercher une masse sur la sonde d'huile d'eau etc. Si ce fil dénudé vient toucher un quelconque point métallique cabine carter moteur ou transmission et le voyant s'allume ... Donc soit la sonde est défectueuse soit le circuit est en mauvais état. Cordialement / Jack72
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Titannyck72- Membre Actif
» Voyant indiquant la température moteur hs
» Voyant huile 421
» Voyant de pression d'huile..
» voyant huile et batterie sur N73
» Voyant pression huile moteur 95.14 tx
» Voyant huile 421
