hydraulique Master
hydraulique Master Empty hydraulique Master
Message  casquejaune le Mar 23 Mar 2010, 20:59
j'ai le relevage du trois point qui s'affaisse, en même temps que le niveau l'huile de la boite qui monte jusqu'à déborder. où se situe la fuite? connaissez-vous cette panne?
merci pour votre aide
marc
casquejaune
casquejaune
hydraulique Master Empty Re: hydraulique Master
Message  jb23 le Mar 23 Mar 2010, 23:39
L'origine de cette communication est sans doute un problème de défectuosité de tuyauterie entre le distributeur principal et le vérin de relevage. Autre cause à envisager la fuite au joint de piston.
hydraulique Master Empty relevage
Message  casquejaune le Dim 30 Mai 2010, 14:06
j'ai enfin démonté le relevage, puis-je encore trouver les joints torique et spi dans le commerce?
casquejaune
casquejaune
Message  jb23 le Dim 30 Mai 2010, 17:10
Les joints et bagues d'étanchéité sont des pièces du commerce donc il est possible de les approvisionner chez des accessoiristes. Par contre dans un premier temps, et sans doute pour gagner du temps, je vous recommande de vous adresser dans le réseau Claas Renault Agriculture.
