démontage pompe à injection Renault N73
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: démontage pompe à injection Renault N73
La pompe d'injection ne pourra être extraite de son carter support que lorsque la crémaillère aura été repoussée en position surcharge donc tenter en forçant de repousser cette crémaillère en maintenant appuyé le bouton de surcharge.
Ca jai essayer mais vu laxe gripper je ne peu la pousser en mode surcharge
Koken44- Membre Actif
Avez vous une solution pour l extraire
Même en forçant modérément vous ne parvenez pas à repousser la crémaillère ?
Si tel est le cas alors il n'y a pas de possibilité d'extraction de la pompe de son carter.
En conséquence il faudra:
- projeter du dégrippant sur cette crémaillère,
- après nettoyage parfait de l'environnement et surtout sans faire tourner le moteur:
* déposer les 2 raccords de refoulement en sortie haute pression de la pompe et après dépose des 2 demi lunes arrêtoir,
* déposer les ressorts de clapets,
* déposer les clapets de sortie de pompe,
* noyer de dégrippant les 2 orifices ainsi libérés et laisser agir au moins 24 heures en rajoutant du dégrippant si besoin.
- au terme des 24 heures pousser sur la crémaillère pour tenter de libérer les pistons grippés.
Si résultat positif, remettre en place et dans l'ordre après parfait nettoyage dans du GO propre les composants de pompe déposés, serrer les 2 raccords de refoulement au couple de 4 daN.m et déposer la pompe d'injection.
Si résultat négatif il faudra déposer l'ensemble pompe avec son carter support et confier l'ensemble à une station diésel pour remise en état.
Ce tracteur a-t-il été sans fonctionner sur une longue période ?
La vidange du GO du réservoir s'impose car le GO présent est pollué par l'eau qui a occasionné ce grippage et nettoyer l'ensemble du circuit d'alimentation en GO avec remplacement du filtre à GO.
Merci de tout ses conseil oui il a pa tourner depuis r ans nettoyage complet reservoir plus remplacemebt du filtre
bonjour bon j ai demonter les clapets d'injecteur et bien mis du wd40 jattend samedi pour ressayer de l'extraire je vous tiendrais au courant de lavancee
Page 2 sur 2 • 1, 2
» pieces d22
» demontage pompe à injection renault 781-4
» Démontage pompe à injection sur Renault 53
» panne pompe d'injection Renault D22 et démontage
» PROBLEME DE DEMONTAGE POMPE À INJECTION D22
Page 2 sur 2
