Hydraulique 981-4
Hydraulique 981-4  Empty Hydraulique 981-4
Message  Anthony38 le Dim 03 Nov 2019, 15:07
J'ai comme un problème de débit sur mon Renault 981-4. J'ai contrôlé la pression qui est de 180 bars comme donnée dans le manuel technique MR 154. J'ai également contrôlé le débit qui est de à peine 15l/min donc qui ne correspond pas à la valeur indiquée dans le MR154. La pompe hydraulique a été changée l'année dernière. Avez-vous une idée sur la différence de débit constatée.
Anthony38
Anthony38
Hydraulique 981-4  Empty Re: Hydraulique 981-4
Message  jb23 le Dim 03 Nov 2019, 18:00
La mesure du débit a été réalisée à quel régime moteur ?
Les causes de ce manque de débit peuvent être:
- crépine de relevage encrassée suite à défaut d'entretien ==> réaliser les opérations de maintenance 1e niveau,
- filtre principal hydraulique colmaté suite à non remplacement au fréquentiel prévu ==> réaliser les opérations de maintenance 1e niveau,
- niveau d'huile pour transmission-hydraulique incorrect ==> parfaire le niveau,
- prise d'air sur circuit d'alimentation ==> voir état du manchon de liaison des 2 demi tuyauteries d'aspiration entre carter pont et pompe hydraulique et l'état et le bon serrage des colliers; si moindre doute remplacer ces pièces,
- pompe hydraulique non adaptée au tracteur (pompe rotation à gauche et cylindrée requise pour ce type de tracteur 14 cm3).
Message  Anthony38 le Mer 06 Nov 2019, 12:41
La prise de débit a été prise au régime nominal du moteur (plein gaz). Le tracteur à été vidangé, filtre changé et crépine nettoyée. Je vais me pencher sur le manchon de liaison ainsi qu'à la cylindrée de la pompe hydraulique.
Anthony38
Anthony38
