montage d un distributeur double effet sur un 461 comment faire
bonjour a tous tous d abord
alors j ai un461 il i a déjà un simple effet moi je voudrai monter un double effet j ai tous le distributeur
mes voila il me voudrai un exemple ou une photo pour voir comment cela ce monte ou passes les tuyaux le picage qu il i a a faire merci de votre aide a tous et a bientôt j espère
aurelien- Messages : 1
Re: montage d un distributeur double effet sur un 461 comment faire
Si vous possédez le distributeur auxiliaire d'origine de ce tracteur alors pas de problème; il suffit de le flasquer à côté du distributeur siimple effet existant et de confectionner les tuyauteries pour aller aux valves rapides Arelco à l'arrière du tracteur. Attention de bien placer les joints toriques aux endroits prévus sur les faces des distributeurs.
Bien entendu il faudra placer 4 vis plus longues pour la fixation de l'ensemble.
» Montage distributeur double effet R551-4 S
» Montage distributeur double effet R651
» Montage d'une prise double effet sur un 651 2 roue de 76 en plus du simple effet d'origine
» Distributeur double effet 651 ?
» Distributeur double effet sur Renault 461S
