Photos de la plaque
Re: Photos de la plaque
Il ne faut pas créer un nouveau sujet à chaque intervention sur le Forum. A partir du moment ou vous intervenez pour un sujet déjà ouvert, il suffit de cliquet sur le pavé "Répondre" du sujet initial. Cela permet d'avoir le suivi chronologique d'un sujet sans avoir à rechercher sur d'autres posts.
Votre tracteur n'est pas un 461 mais un Renault 651 type technique 7461 N° de série 6136265 fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1979. Ce tracteur est équipé de a BV Renault type B07 avec 4 vitesses synchronisées, 3 gammes et inverseur de marche mécanique synchronisé offrant 12 vitesses avant et 12 vitesses arrière.
L'usure constatée sur l'arbre de prise de force est le résultat d'utilisation de mâchoires de raccordement usées; il faudra donc penser à remplacer la mâchoire de l'arbre de transmission pour éviter la récidive de l'incident.
Le remplacement de cet arbre référence Renault 7700502890 implique la dépose du bloc relevage pour accéder à l'écrou de maintien en axial de cet arbre.
Comment déposer le bloc de relevage
Bonjour, je vous remercie pour ces dernières informations.
Comment déposer le bloc de relevage?
Strack- Membre Actif
La dépose du bloc relevage ne pose par de vraie difficulté mais la repose impose de précautions qui sont décrites et illustrées dans le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Revues techniques
quelles revues techniques me seront nécessaire pour changer la tête de l'arbre de prise de force?
La revue MR 151 GB 1/1 n'apparait pas dans la liste des revues disponibles.
Il vous faudra le MR 151 § E4 inclus dans le MR 151 GB 1/1.
Merci, je passe commande. Bonne soirée.
» Plaque et éclairage plaque immatriculation
» plaque avec numéro
» JAUGE A GAZOIL SUR RENAULT 86
» N72 la plaque !
» Plaque sur réservoir
» N72 la plaque !
