Puissance hydraulique D22
Message  cbail le Jeu 25 Mar 2010, 13:06
je souhaiterais connaitre la puissance (ou pression) maxi du circuit hydraulique sur un D22.
Je voudrais réaliser un petit treuil à partir d'un moteur hydraulique pour mettre à l'avant du tracteur.
Bonne journée.
cbail
Message  andré BELLEVILLE le Jeu 25 Mar 2010, 13:53
La pompe est donnée pour une pression entre 160/170 kg/cm2
Re: Puissance hydraulique D22
Message  cbail le Jeu 25 Mar 2010, 15:31
Merci André. Smile
cbail
