problème d'inverseur 55-12 LB
problème d'inverseur 55-12 LB Empty problème d'inverseur 55-12 LB
Message  JFR le Mar 05 Nov 2019, 22:24
bonsoir,
il y a une fuite d'huile au niveau de l'axe d'inverseur sur le bâti du tracteur.
j'ai démonté la rotule de l'inverseur, et à ma surprise, l'axe est rentré dans le bâti sous un effet ressort
j'arrive à reprendre l'axe avec une pince mais c'est juste. Pour autant, je ne suis plus capable de remonter la rotule sur l'axe, car je n'arrive pas à le retenir à cause de l'effet ressort.
Et je ne sais pas si le joint (ou roulement) de cet axe peut se changer de l'extérieur.
Peut-être que quelqu'un a déjà rencontré ce problème.
JFR
JFR
problème d'inverseur 55-12 LB Empty Re: problème d'inverseur 55-12 LB
Message  jb23 le Mer 06 Nov 2019, 00:17
Effectivement un ressort existe sur cette commande pour maintenir le doigt de sélection dans l'entraineur de fourchette d'inverseur. Il faudra trouver un moyen pour maintenir cet axe en position normale ou déposer le couvercle de BV pour remonter ce levier sur son axe.
Le joint à lèvre d'étanchéité peut être remplacé par l'extérieur.
Message  JFR le Mer 06 Nov 2019, 07:11
merci beaucoup pour ces indications.
je vais essayer de retenir l'axe sans lui faire de marques pour conserver l'étanchéité. Et bien sur remplacer le joint.
auparavant, j'ai changé les disques d'embrayage (que j'ai facilement trouvé chez Claas) - le tracteur à environ 7000h. Est-ce qu'il faudrait à cette occasion changer les joints spi qui se trouvent en bout d'arbre du côté boite ? Au cas ou j'ouvre le couvercle de boite pour l'axe d'inverseur.
JFR
JFR
Message  jb23 le Mer 06 Nov 2019, 10:25
La dépose du couvercle supérieur de BV ne nécessite pas la séparation du tracteur entre moteur et transmission.
