Relevage 155-54
Relevage 155-54
Bonjour à tous
J' ai une probleme avec relevage mecanique qui ne descend pas sur 155-54. Pouvais vous m'aider?
cerneagabriel- Membre Actif
Re: Relevage 155-54
Sur ce tracteur avec relevage mécanique les causes de refus de descente des bras peuvent être:
- rigidifications extérieures sans jeu ==> débrider les rigidifications,
- levier manuel de contrôle d'effort en position effort mini ==> placer ce levier en "Annulation",
- bouton de temps de réponse en position "-" descente lente ==> placer cette commande en position "+",
- tiroir de distributeur grippé par la pollution de l'huile ==> déposer le distributeur principal pour dégrippage rodage du tiroir de distributeur principal, remplacer l'huile de transmission-hydraulique, et remplacer les crépine et filtre hydraulique.
» Relevage 75-14 LS
» Relevage 75-14 LS
