Chariot élévateur salev tt 225
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum,
je viens d'acheter un chariot élévateur Salev tt 225 avec un problème sur un demi train avant, la roue avant droite n'est plus entraînée
L'arbre de roue avant droite serait cassé et la roue est un peu inclinée,
J'ai lu que se serait du renault , mais quel renault !
Si quelqu'un a des infos et de la documentation je suis preneur
daniel11- Messages : 4
Re: Chariot élévateur salev tt 225
Pour vous répondre il faudrait nous fournir des renseignement sur ce chariot élévateur, type et N° de série; sur l'essieu moto-directeur type et N° de série indiqué frappé à froid soit sur le moyeu avant d'axe de palonnage soit sur la nervure supérieure à l'extrémité du corps de pont avant avec la calotte sphérique de fusée.
merci de votre retour,
pour le moment je n'ai pas le chariot
par contre je peux vous donner,
type TT 225 4 roues motrices.
F.2550 DP
N° 178456
poids 5750 KG
F.2550 DP
N° 178456
poids 5750 KG
Bonjour, une photo, si possible, c'est souvent mieux. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Nous parlons bien de l'essieu motodirecteur et non du pont lié à la BV ?
Ces informations sont insuffisantes pour formuler une réponse fiable même si à priori il s'agirait d'un pont motodirecteur; il faut nous fournir les indications frappées à froid sur le corps de pont.
se don je vous parle c'est l"arbre qui entraîne la roue avant,
comment démonter cet arbre !!
pour le moment je n'ai pas le chariot a mon domicile, ce que j'ai pu voir c'est qu"il y a les goujons de roue et sur le pont une série de boulons tiennent la 1/2 "fusée" ou passe cet arbre
je suppose que pour démonter cette fusée il suffit de dévisser ces boulons et l'ensemble de la fusée va venir et on aura accés a cet arbre.
Pour cette intervention je vous invite à vous procurer le manuel de réparation MR 151 § A1 et A4 qui vous fourniront outre les vues éclatées de ce pont motodirecteur, les consignes de dépose repose ordre des interventions, valeurs de réglages, couples de serrage.
J'ai reçu le chariot et j'ai sortie l'arbre de roue , il est cassé au ras des cannelures dans le pont,
Il me faut démonter le dessus pour accéder à l'écrou et sortir le reste de l'arbre,
Il y a un numéro dans le bloc de fonte du demis train 7700527549
Sur quel type de tracteur est il monté pour voir de trouver un demi arbre en occasion
Merci de votre retour
Je pense qu'il s'agit d'un pont moto-directeur de marque Renault. Sur la nervure supérieure de calotte sphérique d'extrémité de corps de pont vous trouverez frappé à froid, le type et le N° de série de ce pont qui vous servira pour approvisionner la bonne référence de pièce.
Je ne recommande pas du tout de remplacer cette pièce par une pièce d'occasion qui risque d'être en mauvais état et donc de vous obliger à une nouvelle intervention à court terme.
» chariot élévateur Salev
» Transformation d'un tracteur E 70 en chariot élévateur
» Filtration OMFORT
» Chariot Elevateur Omfort 2000 N°22576
» chariot élévateur omfort
» Filtration OMFORT
