relevage qui ne descend pas sur 70-14 fructus
bonjour, le relevage de mon tracteur reste bloqué en haut meme avec une charge
durand36- Membre Actif
Re: relevage qui ne descend pas sur 70-14 fructus
Après recherches sur les origines possibles de ce dysfonctionnement de relevage, celles-ci pourraient être:
- levier manuel de commande de contrôle d'effort en effort mini (en bas su secteur),
- vanne d'isolation ou de freinage de descente (robinet avec 2 ailes) serrée à fond ==> Desserrer à fond cette vanne,
- déréglage des commandes externes de relevage ==> reprendre les réglages comme indiqué dans le manuel de réparation,
- arbre de bras de relevage grippé dans ses paliers ==> vérifier si possible de manœuvrer à la main vers le haut ces bras,
- timonerie interne cassée ou décrochée ==> déposer le bloc relevage et vérifier ces commandes.
TO150.
TO150.
» Relevage qui ne descend plus S 3D
» Relevage N72 ne descend plus
» relevage electronique fructus 140
» Tressaillement relevage hydraulique Fructus 140
