filtre a huile
filtre a huile Empty filtre a huile
Message  gregdu23 le Dim 24 Nov 2019, 16:41
bonjour une petite question ex que la longueur d'un filtre à huile et important c'est pour un Renault 86 car j'ais le voyant d'huile qui s'éteint pas tous suite au démarrage et ne se rallume pas tous suis a l'arrêt merci
gregdu23
filtre a huile Empty Re: filtre a huile
Message  jb23 le Dim 24 Nov 2019, 18:50
Le filtre à huile qui équipe votre tracteur est-il un élément filtrant dans cloche ou cartouche filtre vissée ?
De quand date la dernière vidange d'huile moteur ?
De quand date le dernier remplacement du filtre à huile moteur ?
Quel type d'huile utilisé, marque et caractéristiques ?
filtre a huile Empty re
Message  gregdu23 le Dim 24 Nov 2019, 19:32
Bonsoir la vidange date du moi d'aout il a fait environ 20 heures le filtre qu'il avez été colmater, c'est une cartouche a vis une longue que j'ais mis en remplaçante , comme huile j'ais mis de la 15w40 Elf ,filtre a gazole changer ,filtre huile hydraulique nettoyer et crépine
gregdu23
Message  gregdu23 le Dim 24 Nov 2019, 19:40
filtre a huile 20191110
gregdu23
Message  jb23 le Dim 24 Nov 2019, 23:49
Votre tracteur est donc équipé de la cartouche filtrante vissée qui doit être de hauteur 112 mm. Sauf erreur la cartouche montée est de hauteur 144 mm ce qui importe peu car qui peut le plus peut le moins et donc favorable puisque la surface filtrante sera plus importante. Ce filtre n'est pas la cause du problème rencontré qui pourrait je pense plutôt être imputable au manocontact de pression d'huile.
La mesure de la pression d'huile moteur à chaud serait utile pour s'assurer de l'état du moteur.
Ce filtre a été remplacé alors que l'ancien dites-vous était colmaté ! Le filtre à huile doit être remplacé à chaque vidange et en aucun cas attendre son colmatage car dans ce cas le filtre n'est plus d'aucune utilité et au contraire participe à la pollution du moteur.
Message  gregdu23 le Lun 25 Nov 2019, 19:02
Bonsoir merci pour votre réponse je changerai le manocontact dans un premier temps car j'ais rien pour prendre la pression d'huile
gregdu23
Message  Tractonic 007 le Lun 25 Nov 2019, 19:11
Bonsoir, attention le bloc étant en alu, au remontage(couple) et plus encore au démontage (moteur bien chaud) voir ce qu'en dit jb, amicalement
Tractonic 007
Message  gregdu23 le Mar 26 Nov 2019, 09:25
Bonjour une petite question le manomètre de pression pour prendre la pression d'huile ce place, a la place du manocontact, auriez vous le filetage de cette pièce pour voir si j'arrive en trouve un merci
gregdu23
Message  jb23 le Mar 26 Nov 2019, 09:36
Je ne connais ni le diamètre ni le pas de ce filetage mais sauf erreur il s'agit de taraudage standard.
Message  Patsy29 le Jeu 28 Nov 2019, 13:07
Sauf erreur de ma part, il s'agit de M10*1
Patsy29
filtre a huile Empty changement piece
Message  gregdu23 le Mar 17 Déc 2019, 10:09
Bonjour je reviens vers vous je viens de changer le filtre a huile et le manocontact tous as l'air de rentrer dans l'ordre , j'attend toujours qu'on me prête un appareille pour contrôler la pression d'huile aurez vous les valeurs svp merci
gregdu23
Message  jb23 le Mar 17 Déc 2019, 17:36
Pression d'huile à chaud:
- au ralenti: 0,75 bar mini,
- au régime nominal: 2 bars mini. Un clapet de décharge limite la pression à 5,5 bars.
