461 R7441 année 76 ne demare plus
Impossible de demarrer mon 461. J'ai ouvert le démarreur, changé le jeu de balais. J'ai également changé le rectangle en cuivre qui était rongé. Le tracteur a démarré deux fois puis plus rien. J'ai branché pour faire un essai avec des cables et une batterie indépendante, il n'enclenche pas.
Je ne comprends pas d'ou vient la panne ?
merci pour votre aide
cordialement Eric 2
cordialement Eric 2
eric2- Membre Actif
Re: 461 R7441 année 76 ne demare plus
Bonjour, avez vous vérifier le solénoïde, à l'extrémité les contacts se creuse à force(arc électrique ) et du coup le jus passe presque plus. amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
bonjour,Tractonic 007 a écrit:Bonjour, avez vous vérifier le solénoïde, à l'extrémité les contacts se creuse à force(arc électrique ) et du coup le jus passe presque plus. amicalement
J'ai démonté. La plaque en cuivre est creusée et même trouée aux deux extrémités. je vais essayer de voir si je peux changer cette pièce.
merci de votre réponse
Cdt
Eric 2
eric2- Membre Actif
Re, je pense pas que ce soit dispo au détail, il faut vérifier..., mais je crois qu'il faut changer le solénoïde. Le système D, c'est une vieille 4l avec demarreur Paris Rhône encore dessus... Amicalement
Tractonic 007 a écrit:Re, je pense pas que ce soit dispo au détail, il faut vérifier..., mais je crois qu'il faut changer le solénoïde. Le système D, c'est une vieille 4l avec demarreur Paris Rhône encore dessus... Amicalement
Merci pour le renseignement, finalement j'ai changé le démarreur qui n'avait jamais été changé depuis l'origine du tracteur. Ca remarche impeccable.
Cdt Eric2
eric2- Membre Actif
Bonjour, c'est plus pratique c'est sur par contre un paris Rhône c'est réparable on trouve toutes les pièces (bague, balais+ressort), l'adaptable c'est beaucoup moins sûr et (si il brûle dans 6mois) je pense que vous seriez bien content de ne pas l'avoir jeté... (je dis ça parce que j'en vois souvent dans les bennes, avec les alterno le haut du hit parade dans les concessions qu'elle soit...) amicalement
