Huile qui sort par bouchon de remplissage du relevage
Bonjour, j'ai fait acquisition d'un tracteur N70 ( R7050 N°7029966 ) qui n'avait pas tourné depuis quelques années.
Après remise en route et remplacement des joints des freins, des arbres de roue et du relevage, je me retrouve avec un problème une fois démarré le tracteur relevage en bas, de l'huile sort du bouchon de remplissage comme si elle était en pression.
Est ce que quelqu'un a eu le même problème?
Est ce que j'ai mal remonté une pièce?
RV64- Membre Actif
Re: Huile qui sort par bouchon de remplissage du relevage
Lors du remplissage du circuit hydraulique avez-vous bien utilisé une huile de type Elf Hydraulique HP 46 et respecté la quantité de 15 litres d'huile ?
Le filtre hydraulique a-t-il été nettoyé ou remplacé si détérioré?
Si la réponse est oui aux questions précédentes alors le dysfonctionnement constaté est causé par une prise d'air sur le circuit hydraulique dont les origines peuvent être:
- raccords de tuyauteries d'aspiration entre réservoir et pompe hydraulique desserrés ou mal serrés ==> vérifier le serrage,
- pompe hydraulique HS suite à usure ==> remplacer la pompe hydraulique par une pompe neuve.
Merci de votre réponse, j'ai vérifié les serrages des tuyaux, ils me paraissent bons.
Y a t'il un moyen de contrôler la pompe sans la démonter car avant démontage du relevage l'huile ne sortait pas ,par contre quand j'ai vidangé il y avait pas plus de 5l et le relevage fonctionne
RV64- Membre Actif
Vous fournissez la réponse en posant votre question: le niveau d'huile n'était pas respecté.
La pompe remplacée l'émulsion d'huile aura disparu.
Ok avez vous une référence de cette pompe et un ordre de prix ?
RV64- Membre Actif
La référence Renault de cette pompe est 0854577400 à approvisionner auprès de votre concession locale Claas, à défaut auprès des Ets Tracto-Pièces ou autres fournisseurs dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR. Le prix de cette pompe doit être compris entre 250 et 300 euros.
Merci beaucoup je m'occupe de ça et je vous tiens au courant
RV64- Membre Actif
Bonsoir, je reviens vous donner des nouvelles sur mon N70,donc j'ai changé la pompe hydraulique et tout fonctionne , plus de fuite.
Merci à JB23 qui a toujours les bonnes infos
RV64- Membre Actif
Je n'ai aucun mérite en la matière car l'expérience montre que dans 9 cas sur 10 de ce type de dysfonctionnement c'est la pompe qui est en cause.
En tous cas merci pour le retour d'information qui pourra servir à d'autres.
» Bouchon de viandge boite pont et hydrolique et bouchon de remplissage
» Recherche d'un bouchon de remplissage d'huile Renault Super7
» Ou se situe le bouchon de remplissage d'huile de boite vitesse sur un renault 98 r7651
» remplissage huile de relevage hydraulique
» Bouchon de remplissage de boite/pont Super 7D?
