demontage du refroidissement
Nouvellement inscris,je voudrai osculter le circuit de refroidissement sur mon N 73 de 1961mais ne sais pas comment m'y prendre.
A première vue ,j'hésite à démonter le ventilateur par lequel passe la courroie et s'il le faut comment faire;car ,après,problème pour la remettre en place car je ne vois rien qui permette de la détendre et donc de la retendre.
Merci de vos conseils.
J Fr Molinier
J Fr Molinier
molinier- Membre Actif
Re: demontage du refroidissement
Bonsoir, c'est simplement la fixation de la dynamo qui après desserrage permet de déposer la courroie. Apres pour y voir plus clair, il faut déposer la tuyère (pièce en alu) qq vis et faire glisser la courroie qui fait l'étanchéité entre celle ci et la turbine. Je vous conseille de déposer les autres pièces en alu pour tout nettoyer à l'optimum (soufflette, produits dégraissant) amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
demontage circuit de refroidissement
bonjour et merci "tractonic 007".Problème ;il me semble que la dynamo a l'air bien fixe;je ne vois rien pour la dessrrer
Bonjour, une photo c'est possible.? c'est souvent mieux qu'un long discours, amicalement
Sur ce tracteur la tension de la courroie de dynamo est assurée par déplacement de la dynamo et de son support par rapport au bloc moteur.
L'ensemble dynamo et son support est fixé par 2 vis dans des trous oblongs du support sur la face avant de bloc moteur entre la dynamo et la poulie de vilebrequin.
Pour réaliser la tension il suffit de desserrer légèrement ces 2 vis et de tirer vers soi l'ensemble support et dynamo jusqu'à tension correcte de la courroie en conservant une flèche comprise entre 10 et 20 mm maxi sur le plus grand brin de la courroie.
Pour détendre la courroie, opération inverse, desserrer les 2 vis et repousser vers le moteur la dynamo.
Bjr,merci "jb23";cet apres midi en fonction de la météo ce sera champignons ou recherche coté dynamo!!
Bonjour;
j'ai bien vu les écrous qui permettent de manipuler la dynamo.Quelqu'un aurait il une astuce pour acceder facilement à ces écrous afin de,et pouvoir les débloquer.
Est il nécessaire d'enlever capot et toute la carrosserie ce qui est devant le moteur.
Merci Amicalement
Bon dimanche
Merci Amicalement
Bon dimanche
Bonjour, à moins que le précédent proprio ait souder le capot (fiable comme une rolls...),celui ci se bascule vers l'avant. Amicalement
Bonsoir;
Et non le capot n'est pas soudé!!!!Mais j'ai du mal pour passer une clé derrière la dynamo;c'est pour celà que je demande s'il n'y a pas un astucieux qui puisse me venir en aide.......
Bonsoir;
Avec une clé à pipe débouchée ou encore mieux avec un cliquet, une rallonge et douille.
Bjr;merci "jb23",je vais essayer
amicalement.
amicalement.
Bonjour;
et ben voilà,j'ai démonté,démonté,démonté tout l'avant,débrancher dynamo,démarreur et il me suffit de continuer et d'avoir à l'esprit l'idée d'entreprendre la peinture!
Bonnes fetes;
Bonnes fetes;
» démontage roulements turbine de refroidissement à air.
» refroidissement sur N71
» refroidissement par air
» refroidissement super 7
» refroidissement moteur
