pièces communes série D,N, Super et 421
pièces communes série D,N, Super et 421 Empty pièces communes série D,N, Super et 421
Message  gLmonn le Dim 01 Déc 2019, 09:44
Je souhaiterais savoir si les pièces de boîte à vitesses, pont arrière sont identiques série N,D,super, 56 et 421.
gLmonn
pièces communes série D,N, Super et 421 Empty Re: pièces communes série D,N, Super et 421
Message  jb23 le Dim 01 Déc 2019, 11:00
Impossible de se prononcer sur ce sujet car des évolutions nombreuses sont intervenues sur la plupart de ces composants entre les années 50 et 80, des pièces peuvent d'aspect paraître identiques mais être en réalité non interchangeables par modification de qualité matière, modification de cotes ou de corrections de denture sur pignonnerie par exemple. Dans cette situation il faut raisonner à la référence et traiter cas pas cas.
