pièces pour Omfort
pièces pour Omfort
Désolé je ne suis pas très présent, je progresse lentement ( manque de temps).
Connaissez vous des boutiques revendant des pièces neuves ou occasion pour mon Omfort.
Je pense qu'il y a un problème sur les fusées avant. Il semblerait que cela corresponde à un 56 (7251) ..
D'avance merci.
D'avance merci.
scieur23- Membre Actif
Re: pièces pour Omfort
Pour les pièces mécaniques d'origine Renault vous devrez vous adresser à votre concession locale Claas et pour les pièces spécifiques Omfort il faudra vous adresser à la société SAMBRON 44 Pontchâteau.
Ce n'est pas l'essieu directeur du Renault 56 mais du Renault 51 (7256).
merci pour cette réponse ultra rapide !!
Etes vous certain que c'est une base de 51?
Le concessionnaire Claas Renault ( qui n'a pas la pièce -butée-) me dit que c'est un 56?
Des photos de l'essieu moto-directeur nous aideront à confirmer ou infirmer mon avis mais jusqu'à plus ample informé je maintiens qu'il s'agit d'un essieu de Renault 51, tracteur industriel avec essieu renforcé.
Je confirme ma première idée il s'agit bien d'un essieu directeur de version TP donc de Renault 51 et non de Renault 56.
Un grand merci!
Encore une chose, sauriez vous ou je peux trouver les butées à billes de fusée ?
Ref ; SNR 8525503 diam int 40, diam ext 65, hauteur 15.
Le concessionnaire Deutz /Renault ne trouve pas et je ne trouve pas plus sur le net.
D'avance merci.
D'avance merci.
Dans un premier s'adresser à votre concession locale Claas et ensuite si pas de solution voir les magasins de distribution de pièces automobiles ou les sites de ventes de roulements.
D'origine la butée à bille mesure 40mm intérieur 65mm extérieur 17mm de hauteur et elle porte la référence 0852550300
Il me semble qu'elle n'est plus disponible chez Claas (mais vous pouvez quand même vérifier au cas ou ?)
Cette dimension n'est pas disponible dans le commerce.
Au départ sur le pivot vertical de votre fusée, vous avez 4 pièces pour régler le jeu verticalement.
Vous avez en bas du pivot une rondelle d'épaisseur puis la butée à bille.
Et au dessus du corps de l'essieu vous avez un joint d'étanchéité (qui doit être un simple joint plat en caoutchouc) puis une seconde rondelle d'épaisseur.
Donc pour solutionner votre problème, je pense que vous devriez acheter une butée à bille avec un diamètre intérieur de 40mm et soit:
- avec un diamètre extérieur de 60mm et une hauteur de 13mm et donc vous rajoutez des rondelles d'épaisseur pour avoir un jeu vertical entre 0.2 à 0.5mm
environ
- avec un diamètre extérieur de 68mm est une hauteur de 19mm et vous réajustez aussi les différentes rondelles pour avoir le bon jeu vertical
Amicalement,
Master63
environ
Amicalement,
Master63
master63- Membre Actif
Oui c'est ce que j'envisage.
J'ai trouvé des butées SKF mais sans cage extérieure. ( encrassement prévisible)
Si vous connaissez une référence avec cage cela m'interresse.
D'avance merci.
D'avance merci.
» site pour achat de pièces pour N70
» pièces de 486
» pièces de 486
» Recherche de pièces pour D22
» Pieces pour un 651-4
» pièces de 486
» pièces de 486
