relevage super 3 d
relevage super 3 d
Le relevage en position haute redescend tout seul .
Pouvez-vous me donner la cause et si possible la solution
HOSTIOU- Messages : 4
relevage super 3 d
Lorsque vous dites "le relevage enposition haute redescend tout seul" .Est-ce avec moteur tournant
ou moteur arreté.
A+
ou moteur arreté.
A+
Re: relevage super 3 d
Je rajouterai quelques questions à celles d'André.
Pour vous aider davantage il faudrait nous en dire un peu plus .
Il faut nous préciser si ce probleme a été soudain.
s'il se produit uniquement avec une charge sur le relevage?
si la manette de controle de position (la plus pres de l'aile) reste en position et ne redescend pas avec le relevage?
si la manette tracto-control(la plus pres du siège) est bien en bas (position mini)?
si le probleme a lieu a l'arret ?
a quelle vitesse le relevage redescent- il?
Le plus souvent, ce probleme est lié a un defaut d'étanchéité au niveau du verin du relevage ou au niveau des clapets de montée ou descente du distributeur pincipal .
amicalement dominique
dominique53- Membre Actif
RELEVAGE SUPER 3 d
charge ou pas charge il redescend tout seul
La manette redescend avec le relevage
pas de probleme à l'arret
le relevage descend lentement .
Bonsoir et merci pour les précisions .
Si votre manette redescend aussi cela est plutot bon signe : il vous suffit de resserer la vis de maintient qui permet de garder une accroche suffisante de la commande de relevage sur le secteur gradué . Essayez, cela devrait corriger votre problème .
RELEVAGE SUPER 3 d
Bonjour ,
lorsque le moteur tourne , il faut maintenir la manette en position haute pour le relevage ne redescende pas .
cordialement
cordialement
relevage super 3 d
Avez-vous essayer de resserer la vis avec ressort qui maintiend la manette sur le secteur comme
le proposait Dominique?
A+
A+
» Relevage de SUPER 7D
» relevage super 6d
» problème de relevage super6d
» Relevage super 7
» relevage super 6d
» Relevage super 7
