joints pompe hydraulique Renault 461 R7441
Pourriez-vous m'indiquer les dimensions des joints au départ des 4 tuyauteries au niveau de la pompe hydraulique.
Est ce que des joints toriques standard peuvent convenir?
D'avance merci.
D'avance merci.
bernard 73- Membre Actif
Re: joints pompe hydraulique Renault 461 R7441
Les joints de raccordements sont des joints de dimensions standards mais la qualité du caoutchouc est étudiée pour résister aux températures de + 80° et aux hydrocarbures. Je ne connais pas les dimensions exactes des joints, il faut donc récupérer les anciens joints pour acheter au modèle.
