Réfection haut moteur super 5 moteur alfa 592.30
Réfection haut moteur super 5 moteur alfa 592.30 Empty Réfection haut moteur super 5 moteur alfa 592.30
Message  maximebes le Lun 16 Déc 2019, 10:52
en pleine restauration moteur, je viens de commander une pochette de joints haut moteur pour mon super 5, moteur alfa 592.30.
J'ai bien reçu la pochette complète cependant dans le manuel de réparation, il est indiqué qu'il y a deux joints caoutchouc fixé sur le joint de culasse pour l'étanchéité du circuit de graissage et je ne les ai pas dans ma pochette. Je n'ai pas encore déculassé mais je préférerais avoir la totalité des joints avant démontage.
Je viens d'appeler CLAAS et le magasinier m'a indiqué qu'il ne trouvait pas de référence pour ces joints.
Je viens donc vers vous pour savoir si quelqu'un a connaissance de ces joints et si vous connaissez les références de ces deux joints?
Vous remerciant par avance.
maximebes
Réfection haut moteur super 5 moteur alfa 592.30 Empty Re: Réfection haut moteur super 5 moteur alfa 592.30
Message  jb23 le Lun 16 Déc 2019, 17:53
Ces moteurs ont connu 2 montages de joints de culasse, un premier montage avec ajout de 2 joints caoutchouc sur le joint de culasse référence 0980684100 et un second montage sans joint caoutchouc sur le joint de culasse référence 0036857034. Le premier montage n'est plus fourni en rechange.
Message  maximebes le Lun 16 Déc 2019, 18:15
Merci de votre réponse JB23, il faut que je dépose le joint de culasse pour me rendre compte du montage qui est dessus ou on peut le savoir avec le numéro de série ?
Y a t-il une alternative en cas de montage avec les deux joints caoutchouc?
maximebes
Message  jb23 le Lun 16 Déc 2019, 18:38
A l'origine ce tracteur était avec les joints caoutchouc mais si une intervention a eu lieu à partir de 1966 alors le nouveau joint a été monté en après-vente.
Message  dbonat le Mer 18 Déc 2019, 05:13
Les joints d'étanchéité semblent être présent sur ce kit :
https://sgm-pieces.com/epages/b529321f-1f89-455e-a36e-c7a3c1dea94e.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/b529321f-1f89-455e-a36e-c7a3c1dea94e/Products/3901
A voir avec eux.
dbonat
Message  jb23 le Mer 18 Déc 2019, 11:19
Cette annonce comporte beaucoup d'erreurs, les cylindrées des moteurs 591, 592 avec injection Ricardo sont différentes des cylindrées des moteurs 709 et 598 avec injection directe Man-Meurer. De même ces pièces ne se montent pas sur le tracteur Renault 55 avec moteur 715.
Message  maximebes le Lun 06 Jan 2020, 11:40
Bonjour à tous et bonne année,
J’ai oublié de vous demander JB23 suite à votre message pour les joints caoutchouc avec le joint de culasse, est ce que le nouveau joint de culasse qui est fourni maintenant permet de ne plus mettre les deux joints caoutchouc ??
Merci d avance pour la réponse
maximebes
Message  jb23 le Lun 06 Jan 2020, 14:38
Comme indiqué dans mon message du 16/12/19, le nouveau joint n'est pas prévu avec joints rapportés.
Message  2cv4l le Mar 14 Jan 2020, 14:49
jb23 a écrit:Bonjour,
Tous les tracteurs d'après 1966 n'ont donc pas ces joints?
2cv4l
Message  jb23 le Mar 14 Jan 2020, 15:26
Oui en série et en après-vente pour les tracteurs antérieurs à cette date.
