Fonctionnement horamètre 601-4
Je profite de l'immobilisation de mon tracteur suite casse embrayage pour reparer le compte tour et horamètre. En effet celui ci est bloqué depuis longtemps pour les 2 affichages.
Le câble du compte tour est sectionné au niveau du sertissage de l'embout côté instrument donc cela explique le non fonctionnement du compte tour.
Par contre, je ne vois rien concernant l'horamètre, pas de câble ni mécanique ni electrique.
Comment fonctionne t il normalement ?
marco68- Membre Actif
Re: Fonctionnement horamètre 601-4
La gaine de compte tours entre renvoi d'angle sur moteur et combiné compte-tours et horamètre assure les deux fonctions de compte-tours et horamètre.
Tout s'explique.
La conversion tours/heures se fait dans l'appareil lui-même ?
J'avais lu par ailleurs que certains instruments fonctionnaient en courant continu.
Merci jb23
Effectivement tout se passe en interne au combiné.
Les appareils électriques de base concernaient en option les séries D des années 56 à 60 avec compteur d'heures uniquement. Des combinés évolués avec les 2 fonctions équipaient les tracteurs de la gamme haute TX, …
j'ai remplacé le câble par un adaptable sur lequel j'ai serti l'embout correspondant et je l'ai glissé dans la gaine d'origine : résultat le compte tour fonctionne mais pas l'horamètre ?!
pb de longueur ? de serrage ? je ne vois pas trop...
Si le compte-tours fonctionne et pas l'horamètre, je ne pense pas que la commande soit en cause mais le combiné lui-même.
