problème d'injecteurs sur renault super 5 d moteur alfa 709/31 pompe rotodiesel
Bonjour, je suis à la recherche d'injecteurs(nez d'injecteur) pour mon renault super 5 d de 1967 - moteur alfa romeo 709/31 avec pompe roto-diesel. Les sites marchands ne trouvent pas ce type d'injecteurs - on m'a dit que je n'en trouverai pas ?... chez un vendeur (prodealcenter) j'ai trouvé une référence mais cela ne s'adapte pas
voici les dimensions des injecteurs : longueur totale 60 mm - gros diamètre 17 mm sur 25 mm en longueur -petit diamètre 9mm sur 28,8 mm
ce sont des injecteurs à un trou. Le pb de démarrage de mon tracteur vient en partie de l'usure de ces pièces combinée à la résistance pour le préchauffage
Merci pour toutes vos informations à ce sujet, en précisant que je ne suis pas mécano et que les travaux sur mon tacot sont réalisés par un "ancien"
cordialement
cordialement
rb57- Messages : 3
Re: problème d'injecteurs sur renault super 5 d moteur alfa 709/31 pompe rotodiesel
Bonsoir, voir ce qu'en dit jb mais ça serait étonnant qu'ils soient introuvable, voir anglade ou tracto pièces. Amicalement (peut-être dans une station diesel mais il faut le code de l'injecteur et du porte injecteur)
Tractonic 007- Membre Actif
et non chez anglade, on en trouve plus...
merci pour votre réponse
rb57- Messages : 3
Pour votre tracteur Renault Super 5 D équipe du moteur Renault-Alfa type 709.31 à injection directe le nez d'injecteur d'origine sur ce moteur était un injecteur Roto-Diesel type 18 S 6420. Il existe un équivalent dans la marque Bosch, à voir dans une station diesel Bosch.
Ce nez d'injecteur porte la référence Renault 0870444100 ==> voir votre concession Claas s'ils sont en mesure de vous fournir cette référence: A défaut vous adresser dans les stations diesel Bosch ou Delphy (ex Roto-Diesel) avec les références mentionnées ci-dessus.
Le tarage à respecter pour ces injecteurs est de 175 bars.
merci bcp je vais donc voir de ce côté là
rb57- Messages : 3
» Calage pompe à injection Rotodiesel sur renault Master 1 moteur MWM
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
» Filtre à air de mon Renault Super 5 D à moteur Alfa...
» Ordre de serrage moteur Alfa 592-30 sur Renault super 5
» Relevage sur tracteur Renault Super 5 D à moteur Alfa...
