Prise de force "raide" 50S
Depuis quelques mois sur mon Renault 50S, j'ai beaucoup de mal à manœuvrer le levier de prise de force (dans les 2 sens). Il me faut 2 mains et beaucoup de force pour le faire. Je débraye bien à fond évidement et je n'entends pas de bruit suspect ni de craquement. Malgré cette difficulté (qui à l'air de s'aggraver), tout semble marcher normalement.
Par ou puis-je commencer pour trouver la source du problème et le résoudre? L'accès me semble compliqué sans ouvrir le tracteur en 2...
Merci,
Julian
Merci,
Julian
JulianB- Membre Actif
Re: Prise de force "raide" 50S
Dans un premier temps on peut supposer que les points durs se situent au niveau des bagues sur l'axe de fourchette de débrayage de prise de force suite à grippage donc dans un premier temps projeter du dégrippant sur les 2 bagues gauche et droite de cet axe pour tenter le dégrippage.
Procéder de même sur l'axe d'articulation du levier de commande après avoir déconnecté la tringlerie pour situer l'endroit du grippage, sur levier ou sur axe de fourchette.
Si pas de solution après ces 2 interventions alors il faudra envisager l'intervention après séparation du tracteur pour vérifier éventuel grippage de porte butée sur guide support de butée.
Merci pour cette réponse,
je vais donc commander le manuel de réparation embr+boite+pont AR. J'y verrais plus clair avant de tout démonter. Pouvez vous me redonner l'adresse pour l'envoie du chèque et le prix du manuel?
PS: j'en profiterais pour vous commander aussi le manuel de réparation moteur, on ne sait jamais.... Indiquez moi donc son tarif aussi.
Si cela vous semble intéressant, je pourrais faire un reportage photo...
Merci,
Julian B
Merci,
Julian B
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» Prise de force
» prise de force
» prise de force
» prise de force 60 S
» Prise de force
» prise de force
» prise de force
